Autor Tema: Probelas con clutch  (Leído 5735 veces)
« : 12 de Noviembre de 2012, 02:11:49 am »
Q tal camaradas tengo un problema con el clutch al pisar el pedal se fue hasta el fondo y no entra la primera que podrá ser ya que le cambie el clutch nuevo incluyendo el collarín  de marca luk pero al probarlo el pedal se fue al fondo intente ajustarlo pero no subio nada el pedal podra ser el  chicote o la funda  ya que seme hace raro  que ni entre la primera o habrá influido que le cambie soporte de caja y de motor agradeceria me puedan hubicar con ese detalle saludos
« Respuesta #1 : 12 de Noviembre de 2012, 10:20:21 am »
Intenta ponerle una tuerca en donde lleva la mariposa para ajustar el clutch con eso debe de quedar tomo foto y te mando la imagen
« Respuesta #2 : 12 de Noviembre de 2012, 11:41:02 am »
bueno ahí van las imágenes del chicote del clutch desmontado para que que te des una idea
la tuerca va antes de la mariposa de ajuste y si no es suficiente ponle otra tuerca o una mas gruesa
a ver si te sirven las imágenes
stanleyracing
STANLEYRASING
« Respuesta #3 : 12 de Noviembre de 2012, 07:15:24 pm »
 =happyvw=que onda mejor checa que no se haya corrido el tubo por donde pasa el cable dentro del tunel central o pusiste mal el collarin  Repair
« Respuesta #4 : 12 de Noviembre de 2012, 07:53:09 pm »
oye stanley y  si puso al revés el collarin cual es la posición correcta
y que otra falla podría ocasionar
hay nomas me viene esa duda
stanleyracing
STANLEYRASING
« Respuesta #5 : 12 de Noviembre de 2012, 09:54:41 pm »
 =happyvw=lo que di a entender alomejor no gancho bien los clips y se giro la base y que da el tenedor libre Repair
« Respuesta #6 : 13 de Noviembre de 2012, 12:30:17 am »
Q tal camaradas dudo que aya puesto mal el collarín ya que así como quite el que estaba inmediatamente puse el nuevo y me fije que los ganchos quedaran bien ensamblados y al intenta ajustar el chicote me estaban ayudando y al pisar el pedal observando la mariposa si jalaba pero muy poco hoy ya no medio tiempo pero mañana voy a revisar bien si no  se rompió el chicote y que la funda este en buen estado y tenga la curva y probar lo que comenta el camarada aaron de la tuerca a ver que tal meva ya les comentare que paso saludos camaradas  .
inklam
« Respuesta #7 : 13 de Noviembre de 2012, 09:44:26 am »
usaste el centrador cuando pusiste el clutch? De no se asi te recomiendo lo hagas, usaste el mismo chicote y no quedo?, pudiste haber movido la funda y el angulo no le da la distancia suficiente, si lo cambiaste cmpraste uno de buena calidad? Creem q cuqndo compras asi sin saber ni marca y empaque, suelen hacerlos, lleva tu cable anterior y cmpara la distancia, xq aun q sea medio cm es bastante, primero revisa eso y ya despues metes la tuerca, no hagas mexicanadas, mejor bien desde la primera, animo
stanleyracing
STANLEYRASING
« Respuesta #8 : 13 de Noviembre de 2012, 12:08:15 pm »
 =happyvw=si al menos que este chocado por atras
« Respuesta #9 : 14 de Noviembre de 2012, 02:28:55 am »
Q tal camaradas con la novedad de que hoy con calma revise bien el chicote la funda que tuviera el angulo( que de hecho le faltaba un poco) y lo necesario empece de nuevo a darle su ajuste antes de ponerle tuerca o cambiar chicote y ya se pudo ajustar a ahora solo voy a checar que tal quedo lo bueno es que ya no tuve que comprar o bajar maquina de hecho camarada inklam  cuando compro algo para el  siempre compro de lo mejor o lo mas caro depende el bolsillo ya que una ves tuve mala experiencia  por comprar barato pero lo bueno es que quedo  agradezco sus comentarios camaradas inklan , aaron y  stanleyracing a darle alos  saludos y gracias.
stanleyracing
STANLEYRASING
« Respuesta #10 : 14 de Noviembre de 2012, 10:44:31 am »
 =happyvw=shido que encontraste la falla y a darle a los vochos saludos
« Respuesta #11 : 14 de Noviembre de 2012, 10:00:22 pm »
saludos buen tema aqui queda claro que cuando cambiamos cluch motor al suelo nos demos tiempo de valorisar chicote  funda y mariposa si estan en buen estado para que quede al cien el jale felicidades que ya quedo
MEME966666
Sobressss
