Autor Tema: SERA PROBLEMA ELECTRICO O MECANICO?  (Leído 4644 veces)
elnaufrago
« : 10 de Noviembre de 2012, 11:02:16 pm »
QUE TAL COMUNIDAD
resulta que tengo un problema con mi    al encender por las mañanas  batallo para encender   al ir avanzando el carro se arrana   al acelerar en la calle  no acelera inmediatamente   se contradispara coloquialmente  se pedorrea  disculpen la expresion   mi es mod 89  de encendido electronico     ya revie cables  terminales    ojala me puedan orientar   saludos
« Respuesta #1 : 11 de Noviembre de 2012, 12:04:37 am »
saludos checa puesta atiempo tu distribuidor  y de paso calibra tus punterias  comienza con eso y comenta como te fue
Sobresssss
« Respuesta #2 : 11 de Noviembre de 2012, 09:02:26 am »
x2 con meme, checa el tiempo y tambien la limpieza del carburador y su carburacion tambien
« Respuesta #3 : 12 de Noviembre de 2012, 02:34:18 am »
Dale una buena lavada al carburador cambia juntas y de una  ves tus diafragmas y con lo que comentan los camaradas comentas como te fue saludos.
Yudelgr
« Respuesta #4 : 17 de Noviembre de 2012, 01:30:09 am »
La falla es electrica es similar a cuando el platino y el condensador ya pasaron a mejor vida, cuando el carburador esta sucio si es en el circuito de baja el motor se apaga al dejar de acelerar, y si es el circuito de alta al querer acelerar hace flamazos en el carburador por falta de combustible, y cuando es electrico los flamazos son en el escape y el auto falla como si se tironea, espero te sirva la info.
oebgronin
« Respuesta #5 : 18 de Noviembre de 2012, 04:39:41 pm »
No sera la bobina que anda fallando en frio? puede ser eso o el carburador pero si  cuando se calienta funciona bien le voy mas a la bobina.
elnaufrago
« Respuesta #6 : 25 de Noviembre de 2012, 11:06:39 pm »
Pues bien mis amigos vocheros  resulta que le cambie los cables de bujias  puesto que tambien note que brincaba chispa  le cambie la tapa del distribuidor  y se puso a tiempo el motor  asunto arreglado  ya programe  su afinacion para que ande al  100      gracias y saludos a todos los compañeros que amablemente aportaron su valiosa informacion   Gracias....
