Páginas: 1 [2] 3 4 ... 10
Autor Tema: Proyecto: Mi vochin  (Leído 72080 veces)
Piedrin
« Respuesta #15 : 19 de Octubre de 2012, 12:54:45 pm »
Aqui unas fotos:
El antes:
Piedrin
« Respuesta #16 : 19 de Octubre de 2012, 01:05:40 pm »
Y el despues:
En estas imagenes se aprecian los surcos de la llanta donde rozaba con la polvera:
Piedrin
« Respuesta #17 : 19 de Octubre de 2012, 01:16:00 pm »
En estos dias pasados que estuvo lloviendo se me ocurrio hacer una pequeña mexicanada: poner cinta canela a las rendijas tanto de la tapa delantera como la trasera:
Pregunta: ¿Este modelo lleva asi las rejillas en la tapa de adelante?
Por que he visto que en otros modelos la tapa esta completamente cerrada, sin rejillas....
Piedrin
« Respuesta #18 : 19 de Octubre de 2012, 01:24:16 pm »
Al poco tiempo despues compre las tapitas de plastico que lleva atras:
Aqui con las rejillas o tapitas ya puestas.
Notese como se quedo la marca de la cinta canela, aparte de que al quitarla se desprendio algo de pintura
Piedrin
« Respuesta #19 : 19 de Octubre de 2012, 01:27:11 pm »
Otras preguntas:
¿En que modelo o año salio con las 2 rejillas largas en la tapa trasera?
¿Y a partir de que año ya salio con las cuatro rejillas cortas?
Piedrin
« Respuesta #20 : 20 de Octubre de 2012, 04:33:03 pm »
Y siguiendo con la subida de imagenes de los cariñitos que le he hecho al vochin, espero no aburrirlos con tanta foto, y si, son detallitos menores, que pudieran parecer insignificantes, pero ahi poco a poco ira quedando esto, primero quiero ponerlo al tiro en lo mecanico y todo eso, y al final una buena hojalateria, pintura y tapiceria pa que quede bien perron  Happy Vw
Despues de levantarle la suspension, me dijo el mecanico que las rotulas y terminales ya andaban jodidonas, que habia que cambiarlas, afortunadamente tenia un guardadito para hacerlo, tambien la barra estabilizadora trasera ya los hules no servian y tambien se cambio, aqui unas fotillos:
Piedrin
« Respuesta #21 : 20 de Octubre de 2012, 04:40:57 pm »
Despues de que le pusieron todo eso, el mecanico me recomendo luego luego mandarlo alinear, y si me di cuenta el por que, ya que al moverlo se oia que chillaban las llantas donde andaba disparejo, y al alinearlo tambien me acomodaron el volante ya que andaba chueco:
Otra cosa que tambien le cambie fue la caja de la direccion, que estaba bien jodidona y el volante tenia muchisisisimo juego; no le tome fotos a la caja vieja ni la nueva, solo de cuando ya estaba la nueva montada:
Ahora si quedo al puro pex, aunque se siente algo durito al mover el volante, supongo que por la caja y rotulas nuevas, aparte que como el volante es algo peque, a ver si luego lo cambio por uno original, y a ver si con el uso ya se va haciendo mas suavecito....
Piedrin
« Respuesta #22 : 20 de Octubre de 2012, 04:44:58 pm »
No tengo nada en contra de que los vochos esten hasta el suelo, es cuestion de gustos y se respeta, si llegue a ofender a alguien pido disculpas; dire que a mi tambien me gusta como se ven achaparrados, con sus rines anchos y todo eso, pero para fines practicos, de andar en la calle, pues si es algo poco practico vaya la redundancia; el vochin que traigo es de calle, mi caballo de batalla, pero si tuviera la oportunidad (y $$$$) de hacerme de otro y darle suelo, que sea solo para exhibicion y todo eso, pues si lo haria.
Piedrin
« Respuesta #23 : 20 de Octubre de 2012, 04:52:36 pm »
Tambien lo que andaba de plano jodido (suena algo fuerte esa expresion, si hay problema con eso lo cambiare con gusto) es la palanca de los cambios, o mas bien el varillaje y todo eso, que la palanca se sentia muy aguada (sin albur), de repente al pasar de primera a segunda entraba la reversa y tronaba bien gacho, eso tambien se le mando arreglar, que nomas de cambiarle un buje o algo asi, y pues le quite la perilla o pomo y funda que traia en la palanca:
Y lo deje mas sencillito, con un pomito de plastico peque:
Piedrin
« Respuesta #24 : 20 de Octubre de 2012, 05:08:05 pm »
Tambien cuando le hicieron la primer afinacion despues de reparar la maquina, se le cambio el filtro de aire que traia por uno original:
El que tenia:
Y el original que se le puso:
Y tambien le consegui el codito que va de la entrada del aceite al filtro del aire, tambien hice por ponerserlo para que no le fuera a entrar agua a la toma del aceite por que luego si se pone fea la cosa, el que me vendio el codito de hule decia que no lleva abrazaderas, aunque he visto que algunos si tienen, ¿ustedes que opinan?
El codito:
Con el codito ya puesto:
Piedrin
« Respuesta #25 : 20 de Octubre de 2012, 05:18:51 pm »
Vaya que necesitaba mucho cariño este vochin, pero poco a poco ira quedando, y lo mejor esta por venir; por lo pronto le consegui los rines originales y unas llantas nuevas para adelante, solo adelante, ya que para las ruedas de atras tengo un plan o proyecto que les contare mas adelante:
Aqui los rines y llantas nuevas:
Si se fijan, uno de los rines es de color diferente, pero es lo que pude conseguir y que fuera barato, ya que tambien los rines esos de ya andan algo caritos...
Hasta se ve diferente, tambien note que con esos rines la llanta esta mas adentro, no se si asi sea originalmente o le hayan modificado algo para meter los rines que tenia....
Piedrin
« Respuesta #26 : 20 de Octubre de 2012, 05:27:05 pm »
Y estos eran los que tenia:
Si se fijan bien, un rin esta golpeado de la parte de adentro, aparte que las llantas ya andaban bien peloteadas, con bolas, y los surcos de donde rozaba con la polvera cuando estaba achaparrado:
Piedrin
« Respuesta #27 : 20 de Octubre de 2012, 05:58:23 pm »
Ya el ultimo cariñito que le hice al vochin, por el momento, fue cambiarle las calaveras o luces traseras con todo y base, y tambien los cuartitos delanteros que van en la defensa, que no los tenia, aqui las calaveras o micas que tenia:
A ambas les faltaban los tornillos de arriba, ya estaban por caerse, ya que las bases donde van los tornillos estaban quebradas:
Las micas ya desmontadas, bien tostadas por el sol:
Piedrin
« Respuesta #28 : 20 de Octubre de 2012, 06:07:12 pm »
Y aqui las micas nuevas:
En su caja
Los cuartitos delanteros:
Ya montadas:
Piedrin
« Respuesta #29 : 20 de Octubre de 2012, 06:11:33 pm »
Otra cosilla que le reemplace fueron los bulbos de las luces principales, eran tipo imitacion luz de xenon, de color azul, que a mi no me gustaban, como que iluminaban muy poco, y le puse unos bulbos normales de halogeno, para mi buena fortuna habia unos dentro del carro, como que ahi los dejaron luego de ponerle los otros, y si funcionaban, igual tuve la precaucion de no tocarlos directamente, aqui los bulbos que tenia:
