Autor Tema: xq vocho tiembla leve cuando despega en 1ra  (Leído 9385 veces)
emerinos
« : 18 de Octubre de 2012, 04:28:38 pm »
Hola  Happy Vw
Alguien me podria dar su diagnostico del porque cuando por ejemplo estoy parado en un semaforo y voy sacando el cluth despacito en primera el carro como que tiembla? no es mucho pero si se siente leve la temblorina ya en segunda igual con el vuelo no se siente pero el pichirilo lo empezo hacer no tiene mucho tiempo. Gracias por sus comentarios de antemano.
Saludos,
« Respuesta #1 : 18 de Octubre de 2012, 05:09:55 pm »
traes un problema en el clutch, puede ser la pasta de clutch, la prensa, o que este tirando aceite el motor por medio del reten, pero apenas bajando el motor para diagnosticar bien el problema y de precio pues te aventaras unos 900 por clutch nvo mas mano de obra..
espero te sirva mi comentario..
« Respuesta #2 : 18 de Octubre de 2012, 07:32:10 pm »
Oye y ya checaste la funda del chicote del clutch ,, checa que no este en mal estado o desgastado y también checa que la funda quedé con un poco de curva eso también ocasiona vibración ....
Por hay anda un video como cambiar el chicote del clutch....
« Respuesta #3 : 18 de Octubre de 2012, 09:41:55 pm »
saludos de paso checa el tornillo pasado que sujeta la marcha y el motor que lo traigas flojo o en dado caso no traigas la tuerca si es carbu y si es fi que no traigas el tornillo pues ese lleva rosca el orificio del motor
MEME9666
Sobresssssssss
« Respuesta #4 : 19 de Octubre de 2012, 12:47:17 am »
pues cualkiera de estas opciones ke menciona puede ser la causa de esto, pero le voy mas a la opinion de carlos ( blanco), quiza el cluth este en las ultimas y este fayando, ademas de ke hay ke revisar que el motor no este fugando aceite por el reten y este ocasoine ke el plato del clutch este patinando , suerte y nos comentas como te fue, ojala sea algo sencillo. Repair
