Autor Tema: Humo blanco al ensender...  (Leído 4935 veces)
baja1980
« : 07 de Septiembre de 2012, 12:38:45 am »
Bueno como algunos ya saben mi transmision trono el domingo antepasado en la huasteca , y por ende mi esta fuera de las calles y terraserias , pero lo prendo cada dos o tres dias y e notado que al encenderlo avienta humo blanco (aceite) y casi de inmediato se le quita y sigue normal  , mi pregunta es cual sera el probolema ?? o sera que ya nesesite ajuste general??? , si a alguien le pasa o le a pasado me gustaria saber cual es la solucion . SALUDOS
Jorge Mendez
Baja ......
« Respuesta #1 : 07 de Septiembre de 2012, 01:22:08 am »
Q tal camarada alo que comentas son tus cabezas ya están pasando aceite eso lo va ser siempre que lo enciendas ya que caliente quema el aceite y deja de echar el humo para solucionarlo tendrías que rectificar tus cabezas cambiarle sellos guías todo lo necesario y solucionas el humo no creo que sea necesario un ajuste general espero te sirva el dato suerte con tu saludos.
« Respuesta #2 : 07 de Septiembre de 2012, 10:29:41 pm »
saludos de paso anillalo le darias un refresc a tu motor
Sobressssssss
tiopelos66
reviviendo al silver
« Respuesta #3 : 08 de Septiembre de 2012, 01:06:00 am »
x2 con meme de una ves todo sale mas barato k por partes saludos
« Respuesta #4 : 08 de Septiembre de 2012, 07:21:12 am »
Todos los vochos lo hacen pero de vez en cuando por la posicion boxer de los pistones.
En tu caso se me hace muy seguido , igual y no pasa nada por un buen tiempo pero ya da señas de desgaste , quiza con una anillada como dicen los compas baste.
Dale una checada a las bujias mientras.
baja1980
« Respuesta #5 : 08 de Septiembre de 2012, 01:04:34 pm »
De hecho lo raro es que no siempre lo hace , cuando se usa el carro diario nunca lo hace , pero si se deja parado unos 3 dias si abienta algo de humo blanco pero no siempre , lo mejor sera llevarlo a checar con algun mecanico de aqui de el foro para que me lo diagnostique . SALUDOS
Baja ......
« Respuesta #6 : 08 de Septiembre de 2012, 09:23:41 pm »
saludos si el quieres un diagnostico mas profundo quita una cabeza y veras si tus pistones tienen demasiado carbon o en su caso ya esta pasando aceite porque asimple vista esta cañon
SOBRESSSS
inklam
« Respuesta #7 : 10 de Septiembre de 2012, 09:27:06 pm »
son los sellos de las valvulas. ami me paso lo mismo cuando lo dejo un buen rato si arrancar, unos 4 dias o mas, yo bajare el motor para darle ajuste a esa cabeza. no creo q requiera por ahora la anillada, dal mas time, no gaste aun lo q no necesitas.. animo... bro aun espero respuesta por la calavera del ... gracias y animo aqui andamos
vw_tony
« Respuesta #8 : 11 de Septiembre de 2012, 04:43:56 pm »
Buen Dia. Mi Estimado, lo mas Comun a Este Tipo de Acccion que Hace tu Bocho, es porque los Capuchones y/o Sellos de la las Valvulas estan Tostados, por eso cuando lo Prendes despues de varios Dias Fuga Aceite hacia la Guia de la Valvula, y por ende sale Humo Blanco, Quita una Bujia y si esta Mojada la Rosca te daras cuenta que los Sellos ya no Retienen el Aceite, Si Tienes tu Manera de Hacerlo que Mejor, Nadamas que Cuando se los Cambies que mejor que le des una Revisada General a las Cabezas por aquellos de Guias Flojas o Valvulas Que Esten Sentando mal. asi que si se Puede que Mejor que sea el Daño Completo, Saludos y Ojala te Puede Servir mi Comentario.
