Autor Tema: Falla electrica en mi vocho.  (Leído 4473 veces)
kekoss
vochoxid
« : 03 de Septiembre de 2012, 01:22:32 pm »
muy buenas tardes amigo espero esten bien!
ues con unas dudas en mi , lo que pasa eske a mi le instale sonido algo leve creo yo: 4 bocinas explod dos medios y dos 6x9 y un bajo explod de 500w todo esto conectado a un ampli de 600w de 4 canales!, y result aque al prender el estereo despues de un rato se empieza a apagar y prender el estereo y a perder potencia y si lo apago pff ya no prende hasta ke le pase corriente!!, ahora pense que era la pila y le compre una lth hitec y me hizo lo mismo y la otra pila es nueva pero de bajo rendimiento, ahora pienso meterle un alternador para quitarme de problemas o que me recomiendan hacer o checar el regulador mantenimiento al generador o que mas puedo hacer??? estoy desesperado pk no puedo poner musika jaja
que me recomiendan hacer como checar las piezas involucradas? o ke kambiar y si alguien tendra un alternador ke me venda?
o si kren ke este sonido no debe afectar el rendimiento de mi ?
saludos a todos!!
y gracias por su atencion!!!
rust is not a crime
« Respuesta #1 : 03 de Septiembre de 2012, 03:05:57 pm »
Checa bien el cableado pa mi que está mal instalado el sonido...
Y otra opción checa tus fusibles ....
Ya te dije date la vuelta para mi casa yo te ayudo
kekoss
vochoxid
« Respuesta #2 : 03 de Septiembre de 2012, 03:46:07 pm »
ok aron deja checo el cablado y si no sale ago te marco paa ir el miercoles a tu casa va?
saludos!!
rust is not a crime
« Respuesta #3 : 07 de Septiembre de 2012, 01:58:18 am »
Q tal podria ser el cableado pero por la potencia que manejar no te aguanta la carga el generador cambiale el alternador y te quitas de broncas suerte  saludos.
stanleyracing
STANLEYRASING
« Respuesta #4 : 07 de Septiembre de 2012, 10:35:01 pm »
 =happyvw=que onda pon un cable de 8 de la bateria al ampli con su respectivo fusible de 30 ampers y  con eso te quitas tanto rollo saludos  Repair
VWRIVERA
« Respuesta #5 : 08 de Septiembre de 2012, 01:01:46 am »
Que hay compadre en mi caso tengo instalado un amplificador. De 1200 watts. 2 6x9  y un bajo de 12", mi v8 tiene generador y no me ja dado problema.
Yo te puedo comentar tal vez esta mal conectado o le falta mantenimiento a tu generador.
