Autor Tema: se calienta y falla  (Leído 6144 veces)
edgar_1
« : 03 de Septiembre de 2012, 01:16:25 pm »
buenas tardes
pues soy nuevo en esta pagina tengo un modelo 89 pa mi es la mera chingonada
yo trabajo en el aeropuerto y tengo un compañero que los conoce bueno sin muchos rodeos
fijense que mi en tramos largos empieza a fallar hace como cuando esta mal carburado y
no inyectara bien la gasolina ojo esto solo lo hace en tramos largos o si lo uso mucho este sabado
le cambie la bomba de la gasolina y el bastago que lleva el mecanico me dijo que muchas veces
la pza que va en el sigueñal se desgasta y hace que no suba bien la gasolina mas no se si sea eso
otra cosa que le pasa cuando empiesa a hacer la falla empieza a aventar humo tanto blanco como negro
si lo apago y lo dejo que se enfrie se le quita la falla eso es lo mas raro d todo
ya tengo rato con mi y le e echo muchas modificaciones checamos la maq i no quema aceite ni nada
solo que no se que le pasa si estas parado no hace la falla solo cuando quieres avansar es cuando se arrana
ojala me puedan ayudar por que estoy desesperado y asustado ya que en estos tiempos no estamos pa andar
gastando el dinero aparte que mi esposa se enoja por que dice que quiero mas al que a ella y ps
la vdd si tiene razon jajaja
espero que me puedan ayudar de antemano gracias y saludos
arman2
« Respuesta #1 : 03 de Septiembre de 2012, 01:23:32 pm »
pues el humo negro es gasolina no quemada, habria que ver cuando fue su ultima afinacion, checar bobina, tiempo, cables y pues haber que mas te dicen aqui los master
« Respuesta #2 : 03 de Septiembre de 2012, 02:25:01 pm »
pues a reserva d verlo, puede ser la bobina tal ves, checate con otra si tienes alguna, otra cosa traes enc electronico o de platinos? saludos y aki andamos, sale.
edgar_1
« Respuesta #3 : 03 de Septiembre de 2012, 07:52:42 pm »
NO PERO EN VEZ DE TRAER GENERADOR TRAE ALTERNADOR ESO PUEDE SER DIGO POR QUE SOLO PASA SI LO USO MUCHO SI ME ENTIENDES SI ANDO DE UNA LADO A OTRO
arman2
« Respuesta #4 : 03 de Septiembre de 2012, 08:19:21 pm »
pues segun yo eso no tiene nada que ver el alternador unicamente hace la funcion de cargar la bateria, si fuera el alternador te descargara la bateria
stanleyracing
STANLEYRASING
« Respuesta #5 : 03 de Septiembre de 2012, 09:26:48 pm »
 =happyvw=que onda checa la banda que no se patine y que no este toda embarrada de aceite por eso se calienta y checa la turbina no valla a estar obstruida con algo  Repair
« Respuesta #6 : 04 de Septiembre de 2012, 10:57:50 pm »
Saludos puede ser varias las causas como ya lo an comentado podria ser tambien las gomas de admicion porosas
el inyector que este tapado por suciedad en los filtros etc y el calentamiento en tu motor desde mala ventilacion por daños en la turbina y que tus camisas esten llenas de aceite y no les llegue el fresco en lo dado de estos motores por ser ya algo viejos por desirlo en que medida anda la carcaza y el cigueñal sufren un poco mas de calentamiento entre mas medida esste son solo unas causa mas solo verlo fisicamente o unas fotos del motor para ver en que condiciones se aprecia
MEME9666
Sobresssssssssss
« Respuesta #7 : 05 de Septiembre de 2012, 09:53:15 pm »
Edgar , buenas noches , traes encendido electronico o de platinos ?
y te invitamos a que te presentes con la banda en su seccion correspondiente y unas fotos del poderoso no nos caerian mal.
geramty
VW1986
« Respuesta #8 : 20 de Septiembre de 2012, 01:41:20 pm »
 Logo Vw
buenas,.... como puedes ver, pueden ser muchas opciones
pero ami me  paso algo parecido que a ti.....
lo unico que hice fue cambiarle los cables de las bujias.y de paso
le compre una bobina nueva.
con eso se me quito ese problema.
y ojala salgas pronto de esa falla, por que si trabajas para el aeropuerto, necesitas
meterle pata afuerzas.
::: Volks Wagen 1986 :::
israelms11
Israelms11
« Respuesta #9 : 21 de Septiembre de 2012, 09:00:10 am »
A mi me pasaba algo parecido, y resulto ser la pastilla del encendido electronico
checalo chance y sea eso si es que tienes el encendido asi.
andamos "Vochiando"
rock bug
« Respuesta #10 : 23 de Septiembre de 2012, 09:04:51 pm »
chekka la bobina por ke igual y se kalienta y no avienta la chizpa komo deveria y no kema la gasolina y avienta negro igual se kalienta la bobina y se siente como si no trajera gasolina le voy mas  ala bobina
