Como saber si es Punterias o Arbol
Tema: Como saber si es Punterias o Arbol (Leído 23536 veces)
Arka
04 de Mayo de 2009, 12:44:25 am »
Ke onda raza, ps aki de pregunton, lo ke pasa es ke ya hace un par de semanas le empeze a escuchar algo extraño al Dirty en el motor, se escucha un " TAKA TAKA TAKA TAKA " y pues yo al principio pense ke era la tolva ke alomejor estaba rozando con algo pero pues no es, entonces ya varias personas me dicen ke alomejor son las punterias y otros dicen ke es el arbol el ke ya esta fregado, porke ese ruido le pasa nada mas cuando esta sin acelerarle, porke le acelero y deja de escucharse y se desaselera y nuevamente empieza a escuchar, pero aveces es como ke en ratos y aveces se escucha mas fuerte y aveces no, entons mi pregunta es, KE SERA ?? pk la neta si me esta preocupando mucho ese ruidillo, haber si alguien me podria decir mas o menos a que se deba
Saludos y Gracias !!!
Arka
Re: Como saber si es Punterias o Arbol
04 de Mayo de 2009, 09:18:42 am »
ya no sirve el motor comprate uno nuevo , jajajajaj no se crea mi pablo , pues mira el sonido de punteria es muy peculiar y dificilmente se confunde con otro sonido del motor , lo primero que tienes que hacer es ajustar las punterias , si sigue sonando para que cheques si el arbol tiene alguna leva redonda que lo dudo , lo unico que tienes que hacer es checar el levante , puedes checarlo quitando las tapa de punterias , le das buelta al motor y checa cuanto se precionan los resortes de valvulas , 2 de ellas deven bajar menos que el resto de ellas , una de una cabeza y la valvula contraria a esa en la otra cabeza .
eleazar
vw 98
04 de Mayo de 2009, 09:37:24 am »
oye arka de pura casualidad no le falta aceite , lo dudo porke es lo mas comun , y problema solucionado , saludos ......
04 de Mayo de 2009, 10:18:52 am »
Que onda Arka mira para saber si estan sonajientas ruidosa o desajustadas es muy sencillo prende tu nave y tapale el el escape con un trapo y acelerale un leve y ponle atencion a los sonidos que se esuchan en las tapas de las punterias y te daras cuenta que al acelerar de menos a mas van tabajando con ritmo y si no se escucharan distorsionadas el ruido en cada tapa de punteria .
y la otra checa los pernito que no esten muy golpeados o deformes o se los compras nuevos y los ajustas en la seccion de tow hom viene la explicacion y no vas a vatallar nada .
para calibrar las punterias...........
la duda que tengo el motor es reparado o ya venia jalando o si trae juego la bancada desgaste facil de checar en neutral y jalas con fuerza la polea del cigueñal y si trae pues son sintomas de desgaste general
Arka
04 de Mayo de 2009, 10:22:29 am »
el motor recien lo repare hace exactamente un año
le meti arbol de levas 110 scat, y ya venia el engrante con todo y el arbol, mas que un amigo me dijo que si venia remachado o con tornillo, y le digo ke no se como venia pk nunka vi el arbl bien jejeje yo todo le lleve asi al mecanico, tambien le lleve pistones planos y las cabezas no le hizo nada, entonces las cabezas estan normal.
Ese ruidillo me empezo a sonar hace como 2 o 3 semanas aproximadamente.
Tambien al prinicipio creia ke era por aceite pero le akabo de hacer el cambio de aceite y bujias, y el nivel lo trae bien, asi es ke tmb descarto porke no traiga aceite, haber si ahorita puedo tomar un video haber si se logra escuchar y lo subo, Saludos y Gracias
Última modificación: 04 de Mayo de 2009, 10:44:45 am por Arka
Arka
04 de Mayo de 2009, 11:28:03 am »
no quiero desanimar pero para mi el sonido que dices , puede ser de perno de piston , puede que ya esten gastados los bujes de bronce que lleva la biela donde entra el perno .
primero descarta punterias y el juego de la bancada como dice meme .
Arka
04 de Mayo de 2009, 11:40:12 am »
ahi va un video haber si logran escucharlo
Saludos Raza
http://www.youtube.com/watch?v=bQGWZvfrhkA
Arka
04 de Mayo de 2009, 12:14:30 pm »
trae botadores hidrahulicos o mecanicos?...yo tenia ese mismo problema pero los mios son hidrahulicos ,le heche un poco de bardhal 2(un poco menos de la mitad) y se le quito,dicen que con el lucas jala mejor habria que ver ,esto porque a veces no se llenan bien los buzos y hacen ese ruido como se la punteria estuviera demasiado floja y falto de potencia
04 de Mayo de 2009, 12:27:04 pm »
si el ruido se escha como desgaste o rumbador puede ser una viela o que se te aya safado el metal del cigueñal que va acentado en un pernito y ande girando ay comenta
Arka
05 de Mayo de 2009, 12:25:19 pm »
Pues ayer se hizo el diagnostico y se le ajustaron las punterias y el
seguia haciendo el mismo ruido, entonces lo mas seguro es ke sea el arbol jejeje
haber si alguien puede conseguirme un arbol ENGLE 110 y que me diga mas o menos cuanto sale.
Ok Saludos
Arka
05 de Mayo de 2009, 02:13:48 pm »
dudo que pueda ser el arbol arka , si acaso el problema esta en el arbol no creo que sean levas redondeadas mas bien seria que el engrane este flojo , para eso no tienes que desarmar el motor solo quitar la bomba de aceite y apretar los tornillos del engrane del arbol de nuevo , pero yo creo que el problema esta en algun otro lado me inclino por los bujes de las bielas que es por donde pasan los pernos de los pistones , pero igual tendrias que abrir parte de tu motor para checarlo , pero pues a seguir checando o definitivamente desarma el motor y checalo todo .
checa si el distribuidor no tiene sueltos los contrapesos a lo mejor ese puede ser el ruido .
Última modificación: 05 de Mayo de 2009, 02:15:24 pm por killer bug 80
Arka
05 de Mayo de 2009, 03:27:38 pm »
Ruben, ayer el mekaniko le ajusto las punterias y con la polea le movia y se escuchaba ese ruido ke te digo pero cuando movia en cierto lugar la polea, ahora me comento ke es mejor cambiar el arbol completo ya que me dijo que hay ke ver el desgaste ke hizo, detodos modos el viernes voy a bajar la makina haber ke pex, aunke primero voy a chekar eso ke dices ke traigo flojo el engrane, pero si esta el engrande flojo, kres ke aya desgaste
y ovbio si hay desgaste ps se va atener ke hacer otro pex o no ??
bueno haber ke pex, comment !!!
Arka
05 de Mayo de 2009, 03:38:12 pm »
pues si se aflojo el engrane , no le afecta a las levas a mi se me aflojo una vez y el arbol no tubo daños , cuando movieron la polea en tu carro nadamas la giro y hacia el ruido o la jalaba y metia para checar el juego axial ?
si lo hacia cuando la giraban trata de escuchar en donde esta el ruido , si atras o adelante o donde , si no hay mas pues a abrirlo no queda de otra pero primero trata de descartar las cosas mas pequeñas antes de aventurarte a abrirlo .
05 de Mayo de 2009, 10:53:46 pm »
Saludos Arka todo lo que comenta el Sr. Killer llevalo acabo para que dejes asta la ultima opcion de abrir el motor.
ya estando abajo el motor como dice killer quita la tapa dde la bomba y checa si es de remache o de tornillos lo que sujeta el engrane del arbol.
la otra saca el distribuidor en su totalidad y gira el motor si todabia se escucha el ruido .
la otra si trae aceite limpio o no tan sucio sacalo todo y observa si hay residuos de desgaste de color grisoso o plateado y gira el motor aber sin estar ta lubricado se escuha mas el ruido.
siguiente paso un poquito mas alla para que no abras el motor quita cabezas, pistones flautas, guias,etc.
dejando la pura carcaza con sus vielas. y giralo para descartar bujes de bielas como dice el buen Killer.
siguiente lo mas grabe abre el motor checa el metal del cigueñal que este en su posicion sujetado con su pernito , checa, los botadores si son mecanicos checa si no estan desgastados al o quebrados al golpeteo de las levas pues como no supistes si se los pusieron usados o nuevos en el dado cazo que se a carcaza mecanica y por logica el arbol y por curiosidad checa los metales del arbol que uno de ellos ya este deteioriorado es decir que el aciento del arbol este rosando la carcasa esta es pregunta particular para estar mas empapado de esta falla .. hay comenta comenta que fue siempre suerte y ya sabes en lo que se pueda ayudar sobessssssssssssssssss
06 de Mayo de 2009, 09:38:39 am »
Que mas quieres Arka ? Todo un diagnostico que puedes hacer en tu casa , si gastar en el mecanico . Chidooo raza
Peter (42)
