Que tal amigos
Vendo filtro de aire de baño de aceite original para
modelo 1971, es para este modelo de
1971 pero le queda a cualquier
Esta restaurado al 100%, funciona muy bien incluso el termostato que trae si habre y cierra segun la temperatura del aire. Esta limpio el filtro en su totalidad. Se lavó el elemento filtrante con keroseno y se pinto con pintura de alta temperatura para mas durabilidad. Se le cambio su empaque que lleva en la torre.
Para el que quiera tener su
original con este filtro de aire o darle un toque retro a su
. Precio 1200 mas envio.
fotos
Funcionamiento:
Video de funcionamiento del termostato, se hizo con una secadora de pelo, se calienta el termostato y abre:
Aqui de como el termostato abre la valvula o ventana para el control de la entrada del aire caliente.
Gracias.
