Autor Tema: mi vocho se frena al dar vuelta  (Leído 4445 veces)
juan10
« : 18 de Julio de 2012, 09:12:11 pm »
hola un saludo a todoss
lo que pasa es que mi es modelo 93 carburado cuando doy vuelta o que me retorno lo e notado mas hacia la izquierda no se si para el otro lado aga lo mismo como que se frenaa se siente como cuando das vuelta sin gasolina en un carro full lo hace  entre mas rapido de la vuelta mas lo hace e pensado es que puede ser la transmision te da el jalon del frenado
aver si me pueden ayudar no le e checado nada lo note cuando le quise dar una patinada en un retorno para que se fuera de lado ay lo note de la nada lo hizo
un saludo y gracias
« Respuesta #1 : 19 de Julio de 2012, 01:44:26 am »
Sise frena puede ser tu soporte de caja o los de motor alo que cometas igual checa tus rotulas suerte con tu  saludos.
« Respuesta #2 : 19 de Julio de 2012, 08:44:08 am »
Hola Juan10, revisa tu sistema de direccion las terminales y rotulas, ya que puede tener mucho juego la direccion y al momento de dar la vuelta puede que este rozando la llanta con la suspencion delantera revisala y puede que veas donde roza la llanta estara brilloso... ahi nos comenta que salio simepre..
juan10
« Respuesta #3 : 19 de Julio de 2012, 01:44:51 pm »
soporte no creo si se mueve poquillo la palanca de cambios pero no mucho
lo que si puede ser son las rotulas porque si tienen mucho juego me voy a fijar aver si se ve un pedazo brilloso o limpio donde esten rozando
gracias y saludos
omarss
« Respuesta #4 : 19 de Julio de 2012, 02:05:46 pm »
hey que onda ... ami me paso algo similar pero en una rueda delantera,, el problema eran los  baleros...  chance y sea lo mismo
juan10
« Respuesta #5 : 23 de Julio de 2012, 08:25:54 am »
mm le voy mas a las rotulas porque si no rumbarían los baleros dando como quiera los checare gracias por la respuesta
