duda tecnica. presion de aceite
Tema: duda tecnica. presion de aceite (Leído 4393 veces)
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
26 de Junio de 2012, 07:18:48 pm »
mi pregunta es xk compre un medidor de aceite con sensor electrico y estoy x instalarlo y no tengo idea de cuanto es el minimo y maximo de presion q lleva el
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
Re: duda tecnica. presion de aceite
26 de Junio de 2012, 07:24:49 pm »
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
26 de Junio de 2012, 07:29:25 pm »
estei es el bulbo sensor k vos a poner junto al Switch original con una t
26 de Junio de 2012, 10:33:04 pm »
por lo que veo el medidor es mecanico ,no necesitas poner ese bulbo, la"T" conectala directa a la manguera con el bulbo original hacia arriba y la salida que resta conecta la tripa para que salga derecha y no se le haga ningun doblez,vas a necesitar aprox 4 metros de tripa para que pueda llegar sin problema hasta el tablero,esa la consigues en los negocios donde venden todo ese tipo de mangueras y conecciones hidrahulicas,por martin carrera en la col hidalgo hay dos negocios de esos frente a la plaza
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
27 de Junio de 2012, 08:45:36 am »
el bulbo de la foto convierte la presion en señal eléctrica, pero kiero poner la T para dejar el Switch original y el bulbo(sender)
oebgronin
27 de Junio de 2012, 08:16:13 pm »
Creo que se desviaron un poco de la pregunta compañeros. Esta preguntando cual es la presion normal que debe de llevar el V8, no esta preguntando como instalarlo. Yo en mi V8 no tengo instalado un medidor de presion de aceite pero navegando en internet lei que la presion normal deberia de ser aprox de 10 psi cada 1000 revoluciones osea que en baja te deberia de mostrar unos 10 psi y aumentar al acelerarle, pero no estoy seguro si esto sea correcto, ademas de que puede variar si tienes una bomba de alto flujo no?
27 de Junio de 2012, 09:02:33 pm »
es correcto el dato puede variar dependiendo la temperatura ,se supone que cuando esta caliente en ralenti ronda entre 10 a 15 lb,de ahi son 10 lb por cada 1000 rpm,osea que a 2000 rpm debe de estar rondando las 20 lb y asi sucesivamente
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
27 de Junio de 2012, 10:39:53 pm »
a ok
pues hoy m di a la tarea de buscar la T y el niple. pero ya no pude avanzar xk ya no tenía cinta teflón :'(
pase a lo 2do montar el medidor en la rejilla del tablero, ya kedo montado y conectado.
mañana subo pics.
pendientes
Re:duda tecnica. presion de aceite
07 de Abril de 2013, 10:48:56 pm »
ups
