Autor Tema: como se conecta el "mono" reele de encendido  (Leído 6351 veces)
« : 21 de Junio de 2012, 10:04:27 am »
alguien sabe como se conecta el mono o reele que se le pone a la marcha para que tenga mas fuerza , por ahi cheque que nada mas lleva corriente de entrada , señal y corriente de salida , pero se debe de aterrizar verdad?? y como sera la conexion no se si alguien ya haya hecho esto
« Última modificación: 21 de Junio de 2012, 01:43:49 pm por torin » En línea
« Respuesta #1 : 21 de Junio de 2012, 10:58:25 am »
Hola Torin encontre uno de conexion en  de Relay te paso el link..
http://www.stracing.com.mx/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=9333
esta a mediacion de la pag..
slds..
« Respuesta #2 : 21 de Junio de 2012, 11:50:18 am »
Oye Torin, no me lo tomes a mal...
pero no se supone que la marcha por si misma debe de tener la fuerza necesaria para hacer el trabajo, vaya es como si la modificaras, pero quizás esto pueda afectarte al aro dentado, o algún otro fierro por el exceso de fuerza no ??
es mi idea, igual corríjanme si esto equivocado...
quizás la batería no esta ya en buenas condiciones, o de plano le hace falta a tu marcha para funcionar normal...
chuy
snhiper
The General...
« Respuesta #3 : 21 de Junio de 2012, 12:17:06 pm »
Jejejeje no me lo tomen a mal como dice Jesus... pero cuando leí el nombre del post, no se por que me imaginé puras cochinadas y hay voy de morboso jajaja...es que eso de...como se conecta el mono...pues bueno deja mucho a la imaginación! jajajaa
saludos!
oscar.barrera
« Respuesta #4 : 21 de Junio de 2012, 12:56:04 pm »
x3 el mono solo se utilisa en camionetas o camiones ya que su motor es mas grande y nesesita mas fuerza
referente de afectar algo no por que yo lo traigo ya hace 5 año y pienso quitarselo saludos
« Respuesta #5 : 21 de Junio de 2012, 01:25:38 pm »
chuy
asi es de hecho si todas las partes estan buenas por logica deberia jalar bien la marcha , si esta bien la pastilla de encendido , la marcha y la pila , tambien de buenos cables y conexiones sin sarro u oxido , de hecho el reelevador o mono de arranque y no me lo tomen a mal mal pensados jejeje  mas que nada es para darle mas potencia o aumentar el amperaje o fuarza a la marcha , tambien recordando que la marcha debe estar bueno el solenoide y el bendix y su respectivo buje
mas que nada quiero para hacer el calis con un vw que trae ese detalle trae marcha de imanes nueva , la pila esta en buenas condiciones , y se acaba de cambiar la pastilla de encendido , queriamos hacer prueba y error a ver si se soluciona esto , y despues seria de checar el buje pero eso si es mas show,
gracias blanco ya habia leido algo asi , queria ver si hay un diagrama deja checo a ver si viene ahi
« Respuesta #6 : 28 de Junio de 2012, 06:06:15 pm »
Que onda torin, que salio siempre de la falla....
slds..
