Autor Tema: extenciones de tapa de motor  (Leído 7437 veces)
yosepe
The blue label!!!
« : 13 de Junio de 2012, 09:04:21 am »
bueno colegas expongo mi duda compre las extinciones para la tapa de motor (para que quede semialzado cuando esta cerrado) de la marca empi se lo puse con ayuda de un amigo pero el detalle esta que cuando queremos poner el resorte para que cuando se abra la tapa se mantenga como cuando no trae el accesorio se me puede ayudar con este problema muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex Monterrey
« Respuesta #1 : 13 de Junio de 2012, 11:28:03 am »
hasta donde se cuando le pones las bisagras desfazadas o como se diga el mismo resorte no queda, desconozco si hay algun aditamento (imagino que si) para que no pierda esa funcion de mantenerse abierto.
Igual si te ayudan o si olo resuelve por fuera no dejes de avisarnos para que nos ayudemos todos.
Let's Volks
« Respuesta #2 : 13 de Junio de 2012, 11:39:19 am »
Yosepe q yo tenga entendido no existe resorte para eso (si estoy mal corrijanme) y al ponerle los aumentos sacrificas esa funcion de la tapa abierta  y q se mantenga sola
yosepe
The blue label!!!
« Respuesta #3 : 13 de Junio de 2012, 12:17:52 pm »
si es que hace tiempo lo puse pero no sabia que ya se podria poner normal y cuando ando checando algo ando con mi palito de madera para que no se caiga jejeje  tendre que ponr algun tubo y mandarlo a pintar o cromar para ese tipo de eventos y claro si encuentro la solucion tengan por seguro que lo dare a conocer
si vere sis e puede adaptar uno de esos resortes eforma de caracol  que traian los carros cono el valian o maverik son pequeños pero tiene mucha fuerza
yosepe
The blue label!!!
« Respuesta #4 : 13 de Junio de 2012, 12:21:03 pm »
o ya de plano y sin hacer tanto problema unos amortiguadores como los de la cajuela del jetta a4!!
pelubrujo
« Respuesta #5 : 13 de Junio de 2012, 12:25:32 pm »
es cosa de fabricar un aumento sin tantas modificaciones, checa este post
http://www.vochoclub.net/vochoclub/viewtopic.php?f=9&t=7676&hilit=tapa+funcional
yosepe
The blue label!!!
« Respuesta #6 : 13 de Junio de 2012, 12:59:25 pm »
 Una Ola !!    adiós al palo de escoba muchas gracias nunca se me hubiera ocurrido!!!!!!!
« Última modificación: 13 de Junio de 2012, 01:03:32 pm por yosepe » En línea
Alex Monterrey
« Respuesta #7 : 13 de Junio de 2012, 01:04:30 pm »
Nunca desconfien de la versatilidad de nuestros vochos jajaja
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ACC-C10-3029
Por si no quieres batallar =)
Let's Volks
yosepe
The blue label!!!
« Respuesta #8 : 13 de Junio de 2012, 01:20:41 pm »
Rick_76
A seguir dándole al V8
« Respuesta #9 : 13 de Junio de 2012, 04:54:30 pm »
Wuoralees, para tenerlo en cuenta, gracias por la info, habra que tenerlo en cuenta para ahora que vaya ponerle sus extenciones de la tapa a mi vochoso.
 Repair
stanleyracing
STANLEYRASING
« Respuesta #10 : 13 de Junio de 2012, 07:02:56 pm »
 =happyvw=que ay en las contra visagras ay 2 agujeros por lado metele un desarmador de cruz  a uno de los agujreos y el mango del desarmador sostiene la tapa (ojo no se te olvide quitarlo para serrar) salu2 espero te sirva
« Respuesta #11 : 13 de Junio de 2012, 10:52:40 pm »
creo ke me aventare esa xambita ke mi garra ya trae su resorte otra vez heheheee
gracias por los tips
salu2!!!!!
« Respuesta #12 : 15 de Junio de 2012, 05:17:31 pm »
Ke tal Yosepe
Pos ahi tienes 2 muy buenas opciones...
Y con el mismo resorte...
