Algo mas!!!
En este mismo lugar te recomiendan usar kit de piston y cilindros de 90.5mm, la causa es que es el que mejor balance tiene entre temperatura de funcioamiento, a causa del grosor del material del cilindro, si escojes uno de mayor tamaño tanto el monoblok como las cabezas y la pared del cilindro se ven comprometidas en su resistencia, puedes modificar la carrera para obtener un motor de 2 litros mas menos, en cuanto a lo demas ya viene en lo que esta en ingles.
Solo me falto ponerte lso datos de diferentes marcas y modelos de arboles de levas con sus especificaciones, aun hay mas info de los arboles pero aqui esta la que yo te envio.
ENGLE Camshafts
Engle Cam W100 .420L/276 Degrees Duration
Engle Cam W110 .430L/284 Degrees Duration
Engle Cam W120 .435L/294 Degrees Duration
Engle Cam W125 .460L/301 Degrees Duration
Engle Cam W130 .460L/308 Degrees Duration
Engle Cam W140 .465L/313 Degrees Duration
Engle Cam VZ14 .462L/274 Degrees Duration
Engle Cam VZ15 .478L/279 Degrees Duration
Engle Cam VZ25 .470L/286 Degrees Duration
Engle Cam VZ30 .507L/298 Degrees Duration
Engle Cam VZ35 .490L/309 Degrees Duration
Engle Cam FK7 .500L/288 Degrees Duration
Engle Cam FK8 .534L/298 Degrees Duration
Engle Cam FK10 .539L/310 Degrees Duration
Engle Cam FK43 .536L/281 Degrees Duration
Engle Cam FK65 .478L/280 Degrees Duration
Engle Cam FK89 .582L/328 Degrees Duration
Engle Cam FK97 .622L/328 Degrees Duration
Engle Cam FK98 .624L/332 Degrees Duration
Engle Cam TCS 10 TURBOCAM 284/276D X .430/.420 Lift
Engle Cam TCS 20 TURBOCAM 294/284D X .435/.430 Lift
Engle Cam TCS 30 TURBOCAM 308/294D X .460/.435 Lift
SCAT Camshafts
T-1 CAM C20 .338in Lift X 278 Degrees Duration
T-1 CAM C25 .385in Lift X 275 Degrees Duration
T-1 CAM C35 .410in Lift X 286 Degrees Duration
T-1 CAM C45 .418in Lift X 296 Degrees Duration
T-1 CAM C55 .428in Lift X 312 Degrees Duration
T-1 CAM C65 .440in Lift X 318 Degrees Duration
T-1 CAM C75 .445in Lift X 342 Degrees Duration
T-1 CAM C85 .574in Lift X 330 Degrees Duration
T-1 CAM C95 .475in Lift X 286 Degrees Duration
T-1 CAM C89 .618in Lift X 325 Degrees Duration
T-4 CAM .415in Lift X 278 Degrees Duration
T-4 CAM .473in Lift X 275 Degrees Duration
T-4 CAM .503in Lift X 286 Degrees Duration
Eagle Cam Sold by CB
2229 Cam - Advertised Duration 260° and Duration. at .050" is 216° / Lift at cam .299"
2230 Cam - Advertised Duration 264° and Duration at .050" is 220° / Lift at cam .301"
2231 Cam - Advertised Duration 268° and Duration at .050" is 228° / Lift at cam .313"
2232 Cam - Advertised Duration 262° and Duration at .050" is 230° / Lift at cam .360"
2233 Cam - Advertised Duration 272° and Duration at .050" is 234° / Lift at cam .371"
2234 Cam - Advertised Duration 274° and Duration at .050" is 234° / Lift at cam .387"
2235 Cam - Advertised Duration 270° and Duration at .050" is 236° / Lift at cam .374"
2236 Cam - Advertised Duration 280° and Duration at .050" is 236° / Lift at cam .339"
2237 Cam - Advertised Duration 278° and Duration at .050" is 244° / Lift at cam .421"
2238 Cam - Advertised Duration 274° and Duration at .050" is 236° / Lift at cam .319"
2239 Cam - Advertised Duration 276° and Duration at .050" is 234° / Lift at cam .380"
2240 Cam - Advertised Duration 286° and Duration at .050" is 248° / Lift at cam .430"
2241 Cam - Advertised Duration 286° and Duration at .050" is 240° / Lift at cam .386"
2242 Cam - Advertised Duration 298° and Duration at .050" is 248° / Lift at cam .389"
2243 Cam - Advertised Duration 306° and Duration at .050" is 250° / Lift at cam .424"
2244 Cam - Advertised Duration 300° and Duration at .050" is 250° / Lift at cam .370"
2245 Cam - Advertised Duration 318° and Duration at .050" is 270° / Lift at cam .393"
2246 Cam - Advertised Duration 314° and Duration at .050" is 260° / Lift at cam .411"
2247 Cam - Advertised Duration 328° and Duration at .050" is 278° / Lift at cam .410"
2248 Cam - Advertised Duration 318° and Duration at .050" is 276° / Lift at cam .401"
2249 Cam - Advertised Duration 326° and Duration at .050" is 280° / Lift at cam .405"
2250 Cam - Advertised Duration 296° and Duration at .050" is 256° / Lift at cam .420"
2280 Cam - Advertised Duration 274° and Duration at .050" is 222° / Lift at cam .359"
Eagle Drag Racing Cams Sold by CB
2288 Cam (K-8) Advertised Duration 308° and Duration at .050" 256° / Lift at cam .378" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .415" / Lift w/1.25:1 .473" / Lift w/1.4:1 .529" / Lift w/1.5:1 .567"
2289 Cam (FK-87) Advertised Duration 322° and Duration at .050" 274° / Lift at cam .398" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .437" / Lift w/1.25:1 .498" / Lift w/1.4:1 .557" / Lift w/1.5:1 .597"
2295 Cam Advertised Duration 314° and Duration at .050'' 270° / Lift at cam .415'' / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .456'' / Lift w/1.25:1 .518'' / Lift w/1.4:1 .581'' / Lift w/1.5:1 .622''
2296 Cam Advertised Duration 320° and Duration at .050'' 280° / Lift at cam .424'' / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .466'' / Lift w/1.25:1 .530'' / Lift w/1.4:1 .593'' / Lift w/1.5:1 .636''
2297 Cam Advertised Duration 332° and Duration at .050'' 288° / Lift at cam .435'' / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .478'' / Lift w/1.25:1 .543'' / Lift w/1.4:1 .609'' / Lift w/1.5:1 .652''
2298 Cam (FK-89) Advertised Duration 328° and Duration at .050" 278° / Lift at cam .407" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .447" / Lift w/1.25:1 .509" / Lift w/1.4:1 .570" / Lift w/1.5:1 .611"
2299 Cam (FK-97) Advertised Duration 322° and Duration at .050" 284° / Lift at cam .435" / Lift w/1.1:1 Rocker Arms .478" / Lift w/1.25:1 .544" / Lift w/1.4:1 .609" / Lift w/1.5:1 .653"
Web Cams
Grind # 86 - Cam .358 Lift x 270 Degrees Duration
Grind # 111 - Cam .476 Lift x 272 Degrees Duration
Grind # 119 - Cam .422 Lift x 276 Degrees Duration
Grind # 218 - Cam .455 Lift x 280 Degrees Duration
Grind # 118 - Cam .402 Lift x 283 Degrees Duration
Grind # 163 - Cam .422 Lift x 284 Degrees Duration
Grind # 110 - Cam .435 Lift x 284 Degrees Duration
Grind # 218/119 - Cam .455/.422 Lift x 280/276 Degrees Duration
Grind # 110/163 - Cam .435/.422 Lift x 284 Degrees Duration
Grind # 109/119 - Cam .465/.422 Lift x 287/276 Degrees Duration
Grind # 109 - Cam .465 Lift x 287 Degrees Duration
Grind # 122/125 - Cam .506/.478 Lift x 288 Degrees Duration
Grind # 121 - Cam .490 Lift x 298 Degrees Duration
continua en el siguiente post
