Autor Tema: se apaga  (Leído 4369 veces)
hugo
« : 30 de Mayo de 2012, 07:56:55 pm »
hola espero me puedan ayudar mi es de carburador y ayer comenzo a fallar se apaga en baja si le acelero no pasa nada pero no avanzo ni una calle y se apaga que podra ser
TaLiBaN
« Respuesta #1 : 31 de Mayo de 2012, 06:43:53 am »
pasa mas datos..... no te descarga la bateria? te prende el foco de la bateria?
VW mod. 91
« Respuesta #2 : 31 de Mayo de 2012, 11:16:27 am »
puede ser tu esprea de baja que se haya tapado , o que agarre aire el carburados , dale una buena limpiada y carburada a el carbu
« Respuesta #3 : 31 de Mayo de 2012, 03:03:08 pm »
x-2 con torin dale una buena lavada al carburador con thinner o gasolina,,, prefiero el thinner para lavarlo
y dale una carburada,,, otra cosa que debes checar es que llegue corriente correctamente a la valvula electromagnetica
y no haga falso contacto,, pero yo creo como torin es la esprea de baja...
echale un lavadon al carburador y con eso debe quedar
mucha suerte
« Respuesta #4 : 31 de Mayo de 2012, 10:38:58 pm »
 A mi se me hace que es la valvula electromagnetica que se te desconecto , ya la checaste ?
« Respuesta #5 : 31 de Mayo de 2012, 10:45:29 pm »
muchas de las veces la valvula , la rompen de la parte interna ya que no hace la funcion correcta , puede ser una falla tambien , la otra es que el carbu traiga basuras , y si trae basuras sig nifica que el filtro las esta dejado pasar , pero dale una buena lavada la carbu primero y checa que no haya fugas de aire , ni por los empaques que van en la admicion
« Respuesta #6 : 31 de Mayo de 2012, 11:08:29 pm »
saludos si tu tanque esta sucio lo demas no te va servir de nada si es el caso limpialo usando una cadena  agitandolo con gasolina varias veses hasta que salga limpia la gas
SOBRESSSSSSSSS
« Respuesta #7 : 01 de Junio de 2012, 04:48:06 am »
q tal coincido con los demás que es tu espera de baja a mi una ves me paso con un  pero cuando es la esprea de baja te puedes dar cuenta en una bajada ya que el carro se apaga o cuando lo dejas en punto muerto pero una buena lavada y dejas de sufrir suerte.
« Respuesta #8 : 01 de Junio de 2012, 11:43:26 am »
Tuve ese problema hace un tiempo, te recomiendo que cheques si no esta chupando aire de hules donde se conecta el múltiple de admisión con los codos, también revisa la base del carburdador, y sigue los demás consejos que te dan los compañeros del foro.
