Vendo Tranmisión de Safari!
Tema: Vendo Tranmisión de Safari! (Leído 4542 veces)
snhiper
The General...
29 de Mayo de 2012, 03:37:26 pm »
buen día,
tal como dice el título, vendo una tranmisión de safari jalando al cien...les dejo imagenes, está lista para montarse, estoy pidiendo solamente 1800 pesitos....
jabo23
Re: Vendo Tranmisión de Safari!
30 de Mayo de 2012, 01:46:19 pm »
que ahi compadrito oies una pregunta esta transmision es de paso largo
snhiper
The General...
30 de Mayo de 2012, 03:11:00 pm »
Uta mi estimado, te quedo mal con la info, pero es el paso original del safari....no es para carrrera larga...pero se le puede hacer la mode...
snhiper
The General...
06 de Junio de 2012, 12:54:18 pm »
bara bara...pasele ofrezcaleeee
popeyecar
PopeyeCar
06 de Junio de 2012, 02:43:24 pm »
la transmicion le queda un
normal?
le podria poner las flechas de la trasmicion que traigo
no tiene un hoyo en el piso, esparte de la aerodinámica
snhiper
The General...
06 de Junio de 2012, 03:13:44 pm »
Que tal mi estimado, Negativo, se puede adaptar... o si es un SB según yo si le entra bien....
06 de Junio de 2012, 03:30:45 pm »
Cita de: snhiper en 06 de Junio de 2012, 03:13:44 pm
si la transmision trae 2 tapas , si se le pueden poner las fundas , solo hay que cambiar la caja de satelites para poner las flechas y las fundas .
pero si es de una sola tapa no se pueden poner , saludos .
snhiper
The General...
06 de Junio de 2012, 03:39:11 pm »
Cita de: killer bug 80 en 06 de Junio de 2012, 03:30:45 pm
ah caray....como es eso, de las 2 tapas? en la oprimer foto se ve una tapa donde vanl as flechas segun yo, del otro lado es igual, a eso te refieres o a que? saludos!
06 de Junio de 2012, 03:54:13 pm »
Cita de: snhiper en 06 de Junio de 2012, 03:39:11 pm
exactamente si de los 2 lados lleva tapas atornillables si se puede cambiar por flechas , si de un lado es atornillada y del otro lado es parte de la misma carcasa entonces esa no se puede porque solo podrias poner una funda .
snhiper
The General...
06 de Junio de 2012, 04:38:25 pm »
Orale buena info, dejame le tomo otras fotos y me echas la mano para decir si es o no jajaja...saludos...
