Flecha o caja de velocidades?
Tema: Flecha o caja de velocidades? (Leído 2881 veces)
omaro
24 de Mayo de 2012, 10:51:13 pm »
Hola querida banda vochera.
Fijense que andando con el v8, cada que acelero se siente un brincoteo en la llanta trasera izq. (copiloto). Porque cuando dejo de acelerar, es decir, pongo el carro en punto muerto y dejo que corra, no se siente el brincoteo pero vuelvo a acelerar en cuaquier velocidad y brincotea.
quite la llanta trasera izq. y note que al girar la rueda manualmente llega a un punto que se pone dura, aplico mas fuerza y vuelve a girar. quite el tambor y todo parecia en orden- Al mirar donde esta el cubrepolvo que llega a la caja de velocidades note que le faltaba una tuerca de los de abajo y esta pieza del cubrepolvo estaba un poco inclinada de la parte inf. puse y aprete las tuercas.
Al poner el tambor, igual note que no estaba parejo, es decir, lo ponia hasta el tope y de la parte inferior del tambor entraba bien pero de la parte superior no entraba bien, si miras el tambor de "perfil" se puede apreciar, creo seran como unos 5mm aprox que no entra el tambor de arriba.
Asesorenme y comenten que puede ser, si la flecha donde asienta el tambor esta "chueca" o puede ser algo de la caja. Por cierto, despues de montar todo como que perdio algo de fuerza al arranque, no se si al estar checando haya safado la flecha.
Gracias y tratare de subir fotos.
Saludos y gracias
Re: Flecha o caja de velocidades?
24 de Mayo de 2012, 11:45:32 pm »
pueden ser las medias lunas que vana dentro de la trany por eso cuando cdehas de aacelerar se deja de sentir el broncoteo lleva dos medias lunas cuando se desacomoda una se soinete so pero tambien golpetea revisa si se oye algun ruido
omaro
25 de Mayo de 2012, 10:01:15 pm »
ok checaremos
25 de Mayo de 2012, 11:24:09 pm »
X2 con goose deben de ser las medias lunas a mi me pasaba algo parecido y me anime a arreglarla yo mismo y me quedó bien..
Para eso hay que bajar la máquina y transmisión....
Sí quieres yo te ayudó
Nada más mandame un mp de cuando puedes y yo te ayudó..
