Autor Tema: mi vocho no arranca  (Leído 9237 veces)
richard02
« : 24 de Mayo de 2012, 02:20:56 pm »
buen dia raza
se me presento un problema con mi lo que pasa es que no arranca el motor,
da buena marcha pero el motor no arranca, me dijeron que era la bobina ya se la cambie
pero sigue igual, cheque si la bobina le mandaba chispa al distribuidor pero no lo hace
podrian decirme a que se debe.....
Pd.. no prende ni de puche ni nadaa.......
se les agradecera su ayudaa...
gracias.
No solo en es un VW sedan es todo un estilo de vida
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
« Respuesta #1 : 24 de Mayo de 2012, 02:23:39 pm »
ya checaste si le llega voltage a la bobina
« Respuesta #2 : 24 de Mayo de 2012, 02:36:17 pm »
intenta ponerle corriente directa a la bobina a ver si asi le manda chispa al distribuidor y si le manda chispa entonces checa el  cable que le manda la corriente a tu bobina a ver si no esta roto o muy tostado ...
o puedes cablear directo desde el switch del encendido
o de la caja de los fusibles
« Respuesta #3 : 24 de Mayo de 2012, 06:59:46 pm »
es f.i., platinos o enc electronico.
richard02
« Respuesta #4 : 24 de Mayo de 2012, 07:45:08 pm »
es fuel injection mod 02
« Respuesta #5 : 24 de Mayo de 2012, 10:08:50 pm »
Checate los fusibles hay uno que le manda corriente a bomba f.i no se sí le manda también la corriente al encendido ,,, creo que es el segundo o tercer fusible de derecha a izquierda ,,, los fusibles están del lado izquierdo del volante
A mi se me movía ese fusible y se me apagaba y no quería prender hasta que me di cuenta de que era ese fusible...
También checa que cuando gires la llave a posición de encendido se escuche que prende la bomba de la gasolina
Bueno ahí checate y nos avisas sí salió ls falla y hechale  ganas
oebgronin
« Respuesta #6 : 25 de Mayo de 2012, 10:47:52 am »
Antes de checar la bomba de la gas deberia de checar eso de que no le esta llegando chispa al distribuidor lo mas probable es que no le esta llegando voltaje a la bobina, intenta conectarla directa y con eso deberia de haber chispa
richard02
« Respuesta #7 : 28 de Mayo de 2012, 02:43:32 pm »
Que tal raza
muchas gracias por sus comentarios y por sus consejos ya salio la falla del v8 y pues si gracias al comentario de aaron29azz se identifico el problema..
gracias x su apoyo.
« Respuesta #8 : 28 de Mayo de 2012, 05:46:33 pm »
Que bien que ya salió la falla
