Mi vocho no se mantiene encendido
Tema: Mi vocho no se mantiene encendido (Leído 22611 veces)
22 de Mayo de 2012, 03:35:55 pm »
Hola, pregunta tecnica, despues de dejar varios dias el
sin moverlo, ayer que quise prenderlo daba marcha pero no arrancaba.
Revise el tanque y estaba seco (se evaporo), le puse 5 lts y sigue sin prender, le pongo gasolina directo al carburador y prende, pero se apaga a los 3 segundos.
Que puede ser?
Tiene que ver la posición de el carro? ya que esta cargado hacia el frente como pueden ver en la foto, aparte de estar mas chaparro al frente quedo en un pozo.
22 de Mayo de 2012, 04:10:14 pm »
Cita de: Panda en 22 de Mayo de 2012, 03:35:55 pm
Que puede ser?
lo que pasa es que se te vacio la cuba del carburador , la bomba y al precer toda la linea de gasolina , quizas tengas alguna manguera porosa o que le falte apretar bien las abrazaderas , por eso agarra aire y se vacia el sistema , como la bomba tiene que succionar gasolina de la linea y luego llenar la cuba del carburador ocupas que el motor encienda un buen rato para que se llene el carburador si lo haces con puros gallitos nunca va a subir la gasolina .
si puedes quitale a tu mujer una botellita de esas que traen un aplicador , de piquito de los que usan para pintarse el pelo , llenalo de gasolina y por la boca del carburador casi al centro hay un tubo de cobre gruesesito que va hacia la cuba o tanquesito del carburador , por ese tubo echale suficiente gasolina a la cuba con la botellita del aplicador , una vez que hagas eso enciende el
y mantenlo aceleradito por un tiempesito y la bomba de gasolina podra succionar gasolina de la linea del tanque y llegara hasta el carburador , espero te funcione , saludos .
Última modificación: 22 de Mayo de 2012, 04:12:12 pm por killer bug 80
22 de Mayo de 2012, 04:38:30 pm »
OK killer, lo intento a ver si prende para ya moverlo
Re: Mi vocho no se mantiene encendido
23 de Mayo de 2012, 11:12:39 pm »
Ya me estaba volviendo loco, no lo encontre dentro de mi proyecto jejeje.
Killer, muchas gracias, intente como me dijiste y al tercer intento prendio y no e apago
Muchas gracias!
jaz_reload
Jaz Rdz. Trevino
24 de Mayo de 2012, 02:28:22 pm »
muy buena esa tecnica de killer, asi ya no m la parto tanto de hechar gallito y luego llave y otra vez gallito.... hasta k sube la gasolina
24 de Mayo de 2012, 03:26:17 pm »
Cita de: jaz_reload en 24 de Mayo de 2012, 02:28:22 pm
aqui lo dificil es que te presten el mentado botesito ese con el aplicador jajajajaja
24 de Mayo de 2012, 08:22:39 pm »
Cita de: killer bug 80 en 24 de Mayo de 2012, 03:26:17 pm
Pues ya lo traigo en el
como parte de la herramienta jajajaja
25 de Mayo de 2012, 10:04:09 am »
Mi Panda aqui como recomendacion y para q no se quede sin gas, prendelo minimo una vez a la semana, pero ahora con placas ya lo traeras moviendo mas seguido
oebgronin
25 de Mayo de 2012, 10:42:22 am »
A mi me paso una vez que una chavilla con uniforme de prepa toco a la puerta de mi casa para ver si la ayudaba porque su vochito se habia quedado enfrente de mi casa y como vio mi
estacionado penso que la podia ayudar (aunque no lo crean parece sacado de una pelicula porno pero asi fue) yo no tengo mucha experiencia con V8 de inyeccion pero de todos modos le hice la lucha y despues de intentar de todo le pregunte que si traia gasolina y me dijo que si, le echamos un gallito (no pense que esto jalara en los V8 de inyectores) y prendio a la primera pero no se sostenia 2 gallitos mas y paso lo mismo incluso intente mantenerlo prendido a base de gallitos pero igual se apagaba.
No me quedo de otra que decirle a la chavilla que se le habia amolado la bomba de la gasolina y el
se quedo ahi tirado hasta el dia siguiente.
25 de Mayo de 2012, 10:46:17 am »
Cita de: oebgronin en 25 de Mayo de 2012, 10:42:22 am
por ningun lado encontre la parte erotica que prometia la reseña de tu azaña
oebgronin
25 de Mayo de 2012, 08:06:02 pm »
Bueno a lo mejor me falto decir que solo empezaba como pelicula erotica, una chava con uniforme de prepa tocando en la casa de un desconocido para pedir ayuda porque se le descompuso su carro justamente enfrente no pasa todos los dias creeme!
25 de Mayo de 2012, 11:47:27 pm »
Cita de: killer bug 80 en 25 de Mayo de 2012, 10:46:17 am
04 de Junio de 2012, 09:04:46 am »
Revivo el post
Ayer lo quise mover, y o sorpresa, de nuevo sin gasolina (eso de 50 pesos por vuelta no me convence jeje)
Aplique la misma tecnica de ponerle la gasolina directo al tubo que mencionó Killer, pero se apaga de nuevo.
Si acelero si llega gasolina al carburador.
Sugerencias?
Como se que la bomba de gasolina esta funcionando?
04 de Junio de 2012, 09:22:27 am »
primero checa las mangueras y la tuberia , por algo se te esta vaciando , puede ser que esten flojas o porosas las mangueras .
para que cheques la bomba desconecta la manguera que llega al carburador y la introduces a un bote , que alguien le de marcha y alli checas si abienta gasolina , si vez que no abienta o que es muy poca puede ser que la bomba no sirva o el lapiz esta desgastado .
04 de Junio de 2012, 08:52:34 pm »
Que onda Panda , no se si alla en Saltillo este subiendo la temperatura como aqui pero si asi es , aparte de lo que consume si el tapon no sella bien se te sta evaporando y creeme eso de echarle de a 50 pesillos no rinde.
Si al fin de semana terminas gastando mas de $ 200 pesos en gas , mejor llenalo.
Checa que no traiga fugas como dice Killer.
