Autor Tema: unas dudas sobre mi vocho  (Leído 4598 veces)
juan10
« : 19 de Mayo de 2012, 05:30:14 pm »
hola saludos a todoss quisiera hacerles 2 preguntas
1 mi cuando lo dejo en una subida que lo apago y todo en cambio se va para atras como si no atorara con el cambio le tengo que frenar un poco  y ya se detiene pero aveces si me asusta que se me vaya a ir no me bota cambios ni nada por eso se me hace raro que puede ser?
2 siento que mi desarrolla mejor cuando le acelero poco a poco que cuando voy con pedal a fondo no e probado con tiempos pero asi lo siento no se estará ahogando o el tiempo mi es carburado 1600 stock planino condensador
espero me puedan ayudar y saludos a todos
« Respuesta #1 : 19 de Mayo de 2012, 11:36:36 pm »
saludos tu problema es la prensa del cluch que ya no ejerce precion al igual tu pasta a de andar gastadona
MEME966666
SOBRESSSSSSSSSSS
juan10
« Respuesta #2 : 20 de Mayo de 2012, 10:42:15 am »
MEME966666
SOBRESSSSSSSSSSS
gracias por la respuesta meme pero acabo de bajar el motor y no se veia tan desgastada no sera nomas el puro ajuste?
« Respuesta #3 : 21 de Mayo de 2012, 08:40:27 am »
en cuanto a lo de que desarrolla mejor poco a poco para mi que esta ajustado de mas el clutch o tienen aceite las pastas o como dice meme que el clutch ya no sirva la prensa .
en cuanto a lo de que se va para atras en las cuestas es normal , sobre todo si tu motor ya esta cansadon " baja compresion " , que de echo eso tambien explicaria que desarrolle mejor el motor acelerando de poco a poco , saludos .
juan10
« Respuesta #4 : 21 de Mayo de 2012, 11:49:36 pm »
gracias mi killer la neta si el motor ya esta bien cansadon es piston normal de carburador me marca 80 de compresion bueno eso fue cuando lo cheque y el cluch si esta un poco ajustado suelta mas arriba de lo que es gracias killer y pues ni modo a empezar a juntar ya para repararlo
gracias y saludos
« Respuesta #5 : 22 de Mayo de 2012, 01:07:17 am »
a lo mejor lo que ocupa es una buena anillada , para que agarre buena compresion pero primero que te lo cheque alguien que le sepa mas sobre el tema
juan10
« Respuesta #6 : 23 de Mayo de 2012, 12:44:22 am »
nembre compare ya le hace falta su reparada tiene juego el cigueñal tambien y quien sabe por donde tire aceite ya le hace falta fuerzaa por eso ya a juntarle para reparar
