Autor Tema: me bota la primera  (Leído 13567 veces)
jose vw98
« : 17 de Mayo de 2012, 07:33:00 pm »
hola aqui andamos dando lata jejeje mi me anda botando la primera
 al principio era leve el rechinido o no se se si sea normal pero cuando voy en marcha baja y casi me quiero detener y meto primera no entran se oye un trrrrr muy forzado a lo mejor es normal en los bchos porque la segunda si entra pero orita ya de plano no entra cuando lo tengo detenido meto primera y al soltar el clutch se oye trrrrr y me la bota sera la transmision o algun a juste en la palanca de cambios hay haber si me pueden ayudar yevo como una semana arrancandolo desde segunda jejeje y anda bien  no se raja ok saludos cuidense............
snhiper
The General...
« Respuesta #1 : 17 de Mayo de 2012, 07:41:28 pm »
Que tal José,
A mi me pasaba algo similar, se escucha como si no estuvieras enclchando bien y batalla para entrar, en mi caso le cambié la palanca por una con recortador de velocidad, y  ya los cambios entraron a la perfección....
Xnayer
Pure Fucking VW!
« Respuesta #2 : 17 de Mayo de 2012, 08:39:43 pm »
checa el ajuste del clutch mete la mano por el lado dercho de la maq y tendras una mariposita dale ajuste adonde lo sientas qe entra mejor el cambio
oebgronin
« Respuesta #3 : 21 de Mayo de 2012, 08:00:53 pm »
Pudiera ser el ajuste del clutch, en mi caso yo lo que hago es levantar mi V8 del lado del conductor y por encima de la llanta trasera alcanzo la mariposita y le voy dando el ajuste, no mencionas si el carro empieza a avanzar al principio o al final de la carrera del pedal del clutch.
De paso ve a un local de cambio de aceites y pide que te revisen el aceite de la caja por aquello de las cochinas dudas
« Respuesta #4 : 22 de Mayo de 2012, 12:59:35 am »
puede ser el nudo o el buje de la palanca , o que la palanca le falte un ajuste , pero muchas veces con una palanca de cambios recortadios se quita esto
serchfx
« Respuesta #5 : 22 de Mayo de 2012, 09:57:46 am »
carnal yo tengo el mismo problema con mi ... no se si el tuyo haga un ruido diferente al del motor cuando esta en neutral y sin aplastar el clutch, el mio si lo hace y pues ya lo revisaron y tengo que cambiar la transmision... Triste
« Respuesta #6 : 22 de Mayo de 2012, 10:04:23 am »
al parecer estan descalibrados los sincronizadores o los bronces estan dañados , se ocupa abrir la tranny , saludos .
echale aceite .
« Última modificación: 22 de Mayo de 2012, 10:07:43 am por killer bug 80 » En línea
jose vw98
« Respuesta #7 : 24 de Mayo de 2012, 10:10:15 pm »
ya le di ajuste a la mariposa y sigue igual de repente si entra se me hace que voy a hacerle ajuste a la palanca de los cambios le voy a cambiar la cruceta y el buje yde peso el aceite a la trany haber que pasa ay les comento que salio saludos  cuidense............
omaro
« Respuesta #8 : 24 de Mayo de 2012, 10:24:49 pm »
mueve la mariposa que te indican y para checar, hazlo con la reversa, es decir, cuando entre la reversa las demas velocidades quedan ajustadas.
