Páginas: 1 [2] 3
Autor Tema: "En que ayuda convertir de generador a alternador? ¿Cual es la idea ?"  (Leído 53268 veces)
Eliud_ozz
Bug Riderz!!!
« Respuesta #15 : 20 de Octubre de 2009, 02:04:14 am »
y sigo aprendiendo jejeje este foro me deja muchas enseñansas jeje
Mario S
« Respuesta #16 : 21 de Octubre de 2009, 11:36:42 pm »
muy buena info, yo estoy x hacer el cambio a alternador Estupendo
ya nomas me falta la $ :Sonrisa
FB: FreestyleTheKamikazeCrew
« Respuesta #17 : 15 de Febrero de 2010, 02:49:50 pm »
 Ahi les va el dato para el que pregunto y para los que no tambien.
En algunas refaccionarias Pro-one haces sobre pedido la compra de alternador usado boscho  u otras marcas ; Te cuesta entre $ 600 y $900 mas la base unos $ 200 ahi mismo o en un yonque , en el caso de los yonques tienes que talonerale casi diario porque esas bases no duran ni un dia en stock , si tu le sabes lo instalas , si no un electrio te cobra entre
$ 300 y $ 600 la mano de obra. La diferencia es que si le ayudas a desmontar y montar y no todos son compartidos con sus conocimientos o no quieren estorbantes je je je.
Saludos !!!
« Respuesta #18 : 25 de Agosto de 2010, 07:25:52 am »
Saben mas menos cuanto andan en MTY los alternadores Bosch y de cuantos amp?
« Respuesta #19 : 25 de Agosto de 2010, 10:13:34 am »
yo he preguntado en refas que manejan el alternador y me dice que cuesta Nuevo Mca Bosh de 55 Ampers con base o torre de asiento y toma de aceite en 1800 pesotes. en el area de guadalupe en Carr a Reynosa y ave. Lopez Mateos.
espero te sirva la referencia.
carlitos2390
VW'S 73
« Respuesta #20 : 25 de Agosto de 2010, 11:59:51 am »
La verdad, si esta a todo dar eso lo del alterna, mi ya no se me ha descargado, la pila se carga de volon, y da una mejor estetica
aki una pic ya con su alterna
« Respuesta #21 : 25 de Agosto de 2010, 12:09:25 pm »
Felicidades Carlitos se ve excelente tu motor, bien limpio, cuidado y completo y la polea de ventilacion esta bien chida asi cromada, yo tambien le puse una al mio y levanta mucho la vista...
saludos raza..
« Respuesta #22 : 14 de Septiembre de 2010, 03:14:22 pm »
hijoleeee, inmediatamente cambio a alternador, en cuanto tenga los 600 peso claro, alguien tiene uno BBB Huh?
y pues abusando de su confianza con base incluida
jajajajaja
Bendiciones !!!!!
Cuidense !!!
« Respuesta #23 : 14 de Septiembre de 2010, 03:23:46 pm »
Bendiciones brtohers...... una pregunta este jalara ??
70 Amp alternator* With A/C * * Valeo equipped *
a segun autozone Usa, vale  Price:$107,00
Core*Core value is the used part that manufacturers use for rebuilding. AutoZone charges the core value to customers because manufacturers include it in their prices. When you return your core to AutoZone, we'll refund your core charge.: $72,00
Total:$179,00
esta bien el precio Huh? son como 2000 pesos 70 amperes mas que suficiente el detalle es que es para jetta , si le quedara ??
o este para golf
120 Amp alternator
  Price:$132,00
Core
*Core value is the used part that manufacturers use for rebuilding. AutoZone charges the core value to customers because manufacturers include it in their prices. When you return your core to AutoZone, we'll refund your core charge.: $90,00
Total:$222,00Warranty:
Limited LifetimeNotes: 120 Amp alternator* With A/C * * Bosch equipped * Premium reman. Save the pulley, fan, shaftkey and/or fan spacer and mounting hardware from your failed alternator. You will need to install these parts on your replacement alternator.
Gracias raza, como siempre  de antemano ......
« Última modificación: 14 de Septiembre de 2010, 03:26:21 pm por kekemtz » En línea
« Respuesta #24 : 14 de Septiembre de 2010, 05:56:02 pm »
Hola keke, como comentas en el post pues que amperaje es el que necesitas en el carro, y la otra si necesitas adaptacion te va a salir un poco mas caro, de servirte si te sirven nadamas las adaptaciones que se hagan acorde ala polea motriz de vw.. bueno es mi humilde opinion..
saludos y ahi platicamos...
« Respuesta #25 : 14 de Septiembre de 2010, 09:04:55 pm »
De amperaje solo para los amplis y next los ojos de angel HD quizas, un poco mas de consuo, y unos leds que vi para las polveras en su parte interior , unos leds que se ven bien y quiero adaptarlos al V8 entonces pues no quiero estar batallando y le quiero meter uno de unos 70 amps. y pues algun electrico que lo adapte , salvo que los masters digan que le haga dano al V8 tanto amperaje pues otro gallo cantaria
Cuidate !!!!
gracias !!!!
« Respuesta #26 : 16 de Septiembre de 2010, 03:30:42 pm »
y por cierto cual recomendarian ??
alguno que le quede
Bendiciones !!!
« Respuesta #27 : 17 de Septiembre de 2010, 08:51:00 am »
no le hace ningun daño , pero si ocupas hacer las bases para ponerlo , aunque esteticamente se ve del navo porque tienes que dejar el generador original desconectado ya que es el que hace girar la turbina de enfriamiento , saludos .
« Respuesta #28 : 17 de Septiembre de 2010, 09:49:41 am »
Mil gracias por el tip mi estimado
Bendiciones !!!
areyna62
« Respuesta #29 : 29 de Octubre de 2010, 10:05:13 am »
ya esta compañeros
hay que empezar a juntar lana para comprar un alternador y max
Páginas: 1 [2] 3
