Autor Tema: Gasta mucha gasolina  (Leído 10516 veces)
« : 24 de Abril de 2009, 08:18:35 am »
Que onda raza, pues con la inquietud de que Poncho anda dando como 5 kms/lto, gasta mas que mi ex mustang, quien sabe que onda..  trae bujias nuevas, encendido electronico, el carburador esta limpio, el tiempo lo puse ya con la pistola y estaba algo atrasado pero no mucho, trae todas sus llantas infladas como debe, los frenos no estan pegados, no huele a gasolina como si la tirara o algo similar, que creen que pueda ser? por que la neta hay guey!!!!
 Vocho
« Respuesta #1 : 24 de Abril de 2009, 09:20:37 am »
a la mauser 5 x lto. hasta un motor v8 da mas compadre , checa bien que no tenga fugas ninguna manguera , una vez me ocurrio que la manguerita que va del tanque al kanister se revento a la altura de la pluma del lado derecho y por alli fugaba gasolina , checa bien la carburada tal vez esta mal , checa que la balbula electromagnetica este buena muchas veces cuando fallan los mecanicos (abc) le cortan la punta asi ya no te falla pero gasta mas gas , checa el ajuste de las punterias , ya que ajustes las punterias , checa el tiempo y carburas .
se me paso checa tambien el ahogador automatico no valla a ser que este cerrado aun cuando esta caliente el motor y por ende mete mas gasolina .
« Respuesta #2 : 24 de Abril de 2009, 09:34:59 am »
5 x lto ? !!! Deberas haberte dado cuenta que humea oscuro o negro .
Huh??
« Respuesta #3 : 24 de Abril de 2009, 10:03:18 am »
pues ya lo volvi a carburar, ya no huele tanto a gasolina, pero ahora como que se apen...tonta tantito al arrancar, y pues fugas no le veo ni una, el piso de la cochera aparte me lo deja bien limpio, lo único que no le he cambiado y eso por que se me olvido es el filtro de gasolina, tendrá eso que ver?
pmoncayo
« Respuesta #4 : 24 de Abril de 2009, 10:31:18 am »
Yo ni se cuanto gasta el mio no le jala el medidor, pero pues hace como dos semanas le puse 200 pesos..... jajajajaja... es que lo combino con mi otro coche
« Respuesta #5 : 24 de Abril de 2009, 11:34:54 am »
Pues cambiale el filtro o los dos mejor dicho no esta demas y no tiene nada que ver con el consumo alto , y como es eso de que te deja bien limpio el piso de la cochera , lo pule con unas patinadas o que ? jajaja es guasa .
Roger a lo mejor el carbu esta limpio por fuera pero por dentro? Espreas?
« Respuesta #6 : 24 de Abril de 2009, 11:43:18 am »
Pues fijate compadre que, abri la tapa de arriba del carbu y le saque las espreas y se ve bien limpio, y no quisiera meterle el repuesto de carburadorpor que no vaya a ser que no quede bien, ejeje, imaginate, ayer le eche 100 pesotes de la verde, y se los metio como en 40 kilometros, así que imaginate.....  wtf
« Respuesta #7 : 24 de Abril de 2009, 12:07:48 pm »
Y ya checaste la valvula que te dijo Bug80 ?
eleazar
vw 98
« Respuesta #8 : 03 de Mayo de 2009, 12:41:44 am »
orale compadre , pues si ke te  esta gastando , al momento dee acelerar , nop sientes que aceleras y no avnza conforme al irle pisando al pedal , yo en un v8 anteriormente le pisaba y sentia ke no avanzaba con respecto al acelere del pedal ( no se si me explike ) pero lo lleve  al mecanico y afinacion mayor y asunto arreglado , claro ke ya le hacia falta la vdd , a checarlo y nos dices saludos .......
« Respuesta #9 : 03 de Mayo de 2009, 12:58:44 pm »
pues esta semana pasada ya no lo movi, compre un weber y estoy esperando a que me lo traigan del otro lado para ponerselo, y como me compre una Golf pues me moví en la golf....., de todas formas checandolo bien les aviso que fue...
ortiztavo
« Respuesta #10 : 03 de Mayo de 2009, 07:28:44 pm »
Taddei ya chekaste la linea ke va
en el tunel no huele a gas
dentro delvw.
« Respuesta #11 : 03 de Mayo de 2009, 08:32:14 pm »
nombre, si no huele a gas el carro, no la tira, al menos que se evaporara, mas  quien sabe que onda....
« Respuesta #12 : 04 de Mayo de 2009, 03:49:54 pm »
Taddei no estara espreado tu carburador y x ende el gasto?
« Respuesta #13 : 05 de Mayo de 2009, 12:36:40 pm »
alguien tiene las medidas de las espreas que debe de llevar el solex?
ortiztavo
« Respuesta #14 : 05 de Mayo de 2009, 09:41:29 pm »
Taddei a mi se me hace ke donde lo estacionas te tankea
