Batallo para que encienda
Tema: Batallo para que encienda (Leído 17564 veces)
VWuicho
La poderosa
01 de Mayo de 2012, 08:50:11 am »
CABALLEROS!!! COMO LOS TRATA ESTE DIA DE ASUETO? COMO PARA METERLE CARIÑO A LOS VOCHOS.
LES EXPLICO MI PROBLEMA: DESDE AYER ESTOY BATALLANDO PARA QUE PRENDA MI VOCHO, SI PARA EL SEGUNDO LLAVAZO NO ENCIENDE, YA ME FREGUE Y ESTARE DE PERDIDO 5 A 10MINS ESPERANDO A QUE EL REY SE TOME LA MOLESTIA DE ENCENDER
EL PRIMER LLAVAZO DA MARCHA, EN EL SEGUNDO SUENA COMO QUE QUIERE PRENDER, SI NO PRENDE POS VE POR ALGO PA BOTANEAR.
AL ENCENDER EL VOCHO ANDA BIEN, NO SE APAGA, NO AVIENTA EXPLOSIONES Y SE ESCUCHA SERENO EL MOTOR. PARA MI ES GASOLINA COMO QUE NO LE LLEGA LO SUFICIENTE PARA ENCENDER, AAAHH PERO NO LE DES DE MAS ANTES DE PORQUE YA VALIO.
HE ESTADO PENSANDO QUE QUIZAS EL FILTRO DE LA GASOLINA ESTE TAPADO O QUE LA BOMBA YA CALAQUEO.
SI ES LA BOMBA DESCONOZCO SI ES COMO LAS ELECTRICAS, SE FRIEGAN Y YA NO JALAN POR NADA DEL MUNDO O SI LAS MECANICAS FALLAN Y DE REPENTE JALAN.
YA TENGO LA BOMBA QUE COMPRE HACE MESES SE LA PONGO?
QUE OPINAN DE HACER LO SIGUIENTE:
CHECAR FILTRO DE GAS Y REEMPLAZARLO
CHECAR EL CHISSGUETE DE GASOLINA QUE AVIENTA EL CARBURADOR
Y CHECAR BUJIAS CAMBIARLAS SI ES POSIBLE.
REEMPLAZAR BOMBA DE GAS
EN CADA PASO ANDADO HACER PAUSA Y CHECAR SI PRENDE EL VOCHO
QUE OPINAN LOS EXPERTOS DE ESTE FORO?
agarcias52
*** IRONMAN ***
Re: Batallo para que encienda
01 de Mayo de 2012, 10:26:59 am »
hola que tal .. buen día..
Pues no soy experto.. pero ya tienes la idea, si te da marcha.. entonces es gasolina...o chispa...
checa antes de hacer nada que los platinos no estén muy abiertos o sucios.. cambia tu condensador es muy barato...y checa la tapa del distribuidor que no este muy gastada.. pero por lo que dices se AHOGA al inyectar gasolina y no encender.. entonces tienes que esperar a que la gasolina se evapore mientras vas por la botana.... también te recomiendo que cheques el flotador del carburador.....
para checar los platinos ... pon en neutral tu nave... y apagado quita la tapa del distribuidor... dale vuelta a la polea del motor hasta que el tope que va dentro del eje del distribuidor levante el platino al maximo,,, si esta muy abierto afloja el tornillo que lo sujeta un poco para que se cierre y lo aprietas.. ojo.. si esta muy cerrado tampoco enciende...
espero te sirva.... SALU2
p.d. no esta de mas que heches un lente al filtro etc,,, como comentas
VWuicho
La poderosa
01 de Mayo de 2012, 11:35:57 am »
Gracias
es de encendido electrico, le puse una pastilla que tengo de repuesto y no prendio
Desconecte el cable que va del distribuidor a la bobina, y el extremo desconectado (donde se conecta al distrib) la puse cerca de algo metalico gire la polea y avienta chispa
Ya le eche gallitos al carburador y nada....
Esta raro
Cita de: agarcias52 en 01 de Mayo de 2012, 10:26:59 am
Última modificación: 01 de Mayo de 2012, 11:37:38 am por Mluke
agarcias52
*** IRONMAN ***
01 de Mayo de 2012, 11:45:10 am »
pues entonces checa el carburador...men....salu2
01 de Mayo de 2012, 12:01:28 pm »
ssaludos
checa el carburador dale una buena lavada con thinner y ponle sus empaques,,,
VWuicho
La poderosa
01 de Mayo de 2012, 12:57:30 pm »
GRACIAS POR SUS APORTES
LO QUE HICE: QUITE EL FILTRO DE GAS Y SALIA BASTANTE BIEN, LE PUSE AUN ASI EL NUEVO (DE BUENAS QUE DARIO REFACCIONES JALAN HASTA LOS DIAS DE ASUETO, JEJEJE)
DESCONECTE LA LINE QUE ALIMENTA AL CARBURADOR PARA VER SI AVENTABA GASOLINA LA BOMBA Y EN EFECTO, SI LE SUMINISTRA GAS
PROBABLEMENTE SEA ALGO ELECTRICO.
AUN ASI QUITARE EL CARBURADOR PARA VER QUE PEKS, LA NETA ESTABA JALANDO CON MADRE, EN UN ALTO SE MANTENIA SERENITO, NI ACELERADO NI QUERIENDOSE APAGAR. PERO BUENO ASI SON LOS FIERROS
TOMO UN "AIGRE" Y LE SIGO Y LES COMENTO
01 de Mayo de 2012, 07:13:34 pm »
pues si no prende y da marcha es chispa o gasolina , checa que este en buen estado las bujias , limpialas , checa biel la tapa de el distribuidor , dale una limpiada y tambien a la escobilla , checa el flotador de el carburador , y si puedes darle una limpiada al carburador y una carburada , limpialo con carbu clean , tambien puede ser que no este bien a tiempo o que que le hayas metido un aceite mas gruezo y por eso batalla para prender
pero no creo que este sea el caso
01 de Mayo de 2012, 09:46:17 pm »
checaste que haya chispa abre el suich en neutral quita el cable de la bobina el de la tapa ponlo alo mas cercano que haga chispa al girar la polea con la perica un dato mas llena la cuba del carbu desconectas la manguera de la bomba que biene del tanque y trata de prenderlo puede que este tapada la balbula que permite el paso de la gas y la cuba no se llena hay comentas
S0bressssssss
VWuicho
La poderosa
02 de Mayo de 2012, 10:05:04 am »
NI JUANA NI CHANA...
Pues resulta que no era falta de gasolina, no era bronca del distribuidor, ni de la bobina, ni de la pastilla...
Resulta que no le llegaba la señal de la llave... Hay que desmontar el volante y desarmar para llegar con la pastilla de enendido que va en esa parte...
Por lo pronto ya saque dos cables del monito para poner la llave en "focos rojos" y juntar dichos cables y prende
Al rato le compro un boton y lo pongo en algun lugar estrategico...
Asi que si se les presenta algo similar, consideren esta parte a revisar...
Saludos a todos y gracias por su apoyo
02 de Mayo de 2012, 05:04:58 pm »
Ke tal Mluke...
Pos ahora a cambiar la pastilla...
Aki hay un tuto de como hacerlo...
http://www.loservwclub.com/foro/index.php?topic=3206.0
Espero ke te sirva...
VWuicho
La poderosa
08 de Mayo de 2012, 12:10:37 pm »
Gracias carnal
Ya lo hice y ahora si enciende como debe de ser, de llavazo
Cita de: Lopez en 02 de Mayo de 2012, 05:04:58 pm
Ke tal Mluke...
