Autor Tema: HOLA AMIGOS DUDA SOBRE REPARACION DE CLUTCH EN CUANTO AL COSTO  (Leído 12066 veces)
kalameitor
« : 24 de Abril de 2012, 02:05:37 am »
 Bug
HOLA MIS ESTIMADOS UNA DUDA HAYER SE ME AVERIO MI VOCHO IBA MUY CAMPANTE MANEJANDO Y DE REPENTE DEJO DE FINCIONAR EL CLUTCH(NO SE ROPIO EL CHICOTE DEL CLUTCH ) ENTRAN LAS VELOCIDADES PERO A LA HORA DE HACER EL CORTE CON EL CLUTCH NO AVANZA Y SE OYE ALGO BARRIDO O COMO MOTORCITO ELECTRONICO
LA PREGUNTA ES QUE SE AVERIO FUI A PREGUNTAR CON UN MECANICO Y ME ABLO DE COSAS QUE NO CONOSCO ME DIO UN PRECIO DE $1.500 POR TODA LA REPARACION LE TOMO LA PALABRA AO BUSCO MAS OPCIONES?
BOCHO MODELO 1977 MOTOR 1600
« Última modificación: 24 de Abril de 2012, 02:11:01 am por kalameitor » En línea
« Respuesta #1 : 24 de Abril de 2012, 10:19:13 pm »
primero que nada seria ver la verdadera falla de tu vw dices que si entran los cambios , y prende con el cambio puesto Huh?
se va o se queda , ya checaste prender y tratar de arrancar en cada cambio a ver que es lo que hace , a mi una ves me fallo la tuerca hueca ahi lo que pasa es que el no se para con el clutch pero lo tuyo es raro a lo mejor se quedo presionado el clutch apenas viendolo y si no se ve o se saca la falla a simple vista habra que bajar tu motor y ver la falla mas detenidamente , pero primero hay que descartar todo los demas parametros
como sabes que no se amolo el chicote del clutch
o la patita de el pedal del clutch ??
el clutch nuevo anda alrededor de 1000 pesos  y ya la bajada ps creo que cobran desde 500 hasta 700 dependiendo
Alex Monterrey
« Respuesta #2 : 25 de Abril de 2012, 08:37:43 am »
Bug
Esactamente eso me pasó el sabado y se lo llevé al jess con una vuelta que le dio notó que el pedo era que el cluch como dices se estaba patinando y era necesario bajar el motor para ya validar la causas, te recomiendo que se lo lleves a un experto de vochos y pues ahi esta el Jess por Guadalupe ahi en ruiz cortines mandale un MP por ahi anda conectado el jess.
suerte y platicanos como te fue.
slds.
Let's Volks
