Autor Tema: Pulir vocho  (Leído 7512 veces)
Citlalcoatl
en 1991 naci... y mi vocho tambien :)
« : 20 de Abril de 2012, 01:14:29 pm »
Que roio banda, oigan con una duda, queria pulir mi ya que lo pinte en enero y quiero darle brillo a la pintura, primero pense en llevarlo a pulir, pero no me convence de que otra persona haga lo que yo puedo hacer y menos a mi XD y lo que pienso es pulirlo yo, pero la vda no c nada de pulir y esas cosas XD que me recomiendan es mejor a mano o con pulidor? que cera usar? o lleva algo antes y despues de la cera? y que marca? la vda no c bien, si alguien me puede expliar se lo agradeceria banda.
Saludos y a darle duro al vochito Sonrisa
No hay mejor placer que manejar un .
pepe_mart
« Respuesta #1 : 20 de Abril de 2012, 02:03:50 pm »
a mi un sr me hacia el jale con maquina, te le pone polish y despues cera y la marca que me parece mejor es la 3M.
RODELAGARZA
« Respuesta #2 : 20 de Abril de 2012, 02:48:30 pm »
yo te recomiendo polish y despues cera como dice PEPE
te dejo un post que habia subido hace tiempo
http://www.loservwclub.com/foro/index.php?topic=3899.0
me lo avente con polish liquido lo vende en autozone vale como 60 pesillos
esa ves me la avente con una maquina para pulir que valen como 400 pesillos de las feas
y si se ve el cambio, te recomiendo a mano ya que pules a detalle.
con unas cheves se va mas rapido jejeje
saludos y suerte
A WIWI ¡ ¡ ¡
EL AUTO DEL SIGLO
« Respuesta #3 : 20 de Abril de 2012, 06:20:57 pm »
exale un MP a Beza eya trae un polis y no se ke kosas mas de 3M a wen precio
Salu2!!!!!
« Respuesta #4 : 20 de Abril de 2012, 09:33:51 pm »
para hacer lo uno mismo es una broncota pero si lo hace bien queda maton.
primero necesitas un punlidor de velocidad variable, con esponja de la que es de color rosa esa es la mejor pero es la mas cara
necesitas lija 1500
pasta para pulir marca 3m fina , la pides para pulir lijado 1500
pasta para abrillantar tamnbien 3m
primero hay que lijar todo el carro con la lija 1500con mucha agua
luego limpiar todo con un trapo con gasolina, no mucha
poner la pasta y puliren circulos no mas de dos veces
luego una pasada mas con la pasta para abrillantar
se deja un dia y al final se encera con cera de la que se pone con esponja y se quita con trapo
« Respuesta #5 : 21 de Abril de 2012, 10:42:32 pm »
necesitas lija 1500
Como cuanto te gastas en materiales?
« Respuesta #6 : 21 de Abril de 2012, 11:32:34 pm »
sin la esponja para el pulidor como unos 400 pesos y todo lo compre en una distribuidora de pinturas dupont
Doka68
« Respuesta #7 : 22 de Abril de 2012, 10:11:09 am »
Hola, estoy certificado por Meguiars... aquí te doy mi recomendación, ya tu usas la marca que mas te acomode, porque pues hay calidades y precios para todos los gustos.
Con mano o con maquina puedes obtener el mismo resultado, solo que con maquina es mas rápido, menos cansado y mas uniforme, si usas una maquina doble action no tienes problema, si usas una maquina normal, ten cuidado porque en los filos te los puedes llevar, y si le das de mas con la maquina podrás hacer que sufra desgaste innecesario tu pintura, y con el tiempo te la vas a acabar.
Paso 1) Lava súper bien tu auto, con un shampoo para autos. Ocupa 2 cubetas, 1 de ellas solo te servirá para ir enjuagando tu guango o tu trapo especial para que la tierra y eso que vas quitando no raye tu auto.
2) No te recomiendo que lijes tu auto, se necesita practica, si es la primera vez y nunca lo has hecho, puedes causarle daños irreversibles en desgaste a tu barniza, no es necesario a menos de que se vea como cascara de naranja. No agarra mas brillo por lijarlo.
3) Con tu arcilla y liquido Meguiars, deslizala donde veas que hay impurecesas adheridas a tu pintura, esto sirve para descontaminar, desliza tu mano por la superficie se debe sentir sin partículas adheridas.
4) Puedes comprar un producto en liquido descontaminante se lo pasas, es para limpiar por completo la pintura, te quedara un poco opaco pero es así, y sirve para que empiece a humectar tu pintura. Si usas borla, es muy agresivo, te recomiendo hule espuma especial de color amarillo.
5) Luego sigue el abrillantador, a darle parejo si usas maquina con hule espuma del color guinda
6) MUY IMPORTANTE la cera no se la debes poner hasta que pasen 3 o 4 meses, porque acabas de pintar y requiere respirar. Si la enceras taparas los poros y no dejaras respirarla. Si aun así tu decides ponerle cera, utiliza el hule espuma color negro.
Si tienes dudas metete a la pagina de meguiars y vienen totorales con video.
Utiliza poco producto, no desperdicies, no por ponerle mucho quiere decir que limpiara mejor.
Si compras productos profesionales ten cuidado porque son mas abrazibos y puedes desjastar de mas tu pintura, no vivo por alla para apoyarte pero si tienes duda mandame un inbox y con gusto aquí ando. saludos
Citlalcoatl
« Respuesta #8 : 23 de Abril de 2012, 03:51:42 pm »
Q hay banda, ya por fin puedo checar los coments, grax por los tips y la vd no me late eso de lijar la pintura, una rpegunta doka68 si por ejemplo quisiera poner cera al v8 tendria q poner el abrillantador antes de la cera o despues?
gracias por los comentarios banda y saludos.
Doka68
« Respuesta #9 : 23 de Abril de 2012, 04:00:36 pm »
la cera es al ultimo ya sea en pasta o en liquida, funcionan igual.  Si lo acabas de pintar no es recomendable hasta que pasen por lo menos 3 meses. También hay unas con mas tecnología que trae polímeros.
Paso 1) Lavar bien, y descontaminar
Paso 2) Abrillantar
Paso 3) Encerar
Puedes meterte a la pagina de meguiars y ahí encontraras vídeos tutoriales por si hay alguna duda... por ejemplo no hay cosa mejor para desengrasar un vidrio o un parabrisas que con refresco de cola.
Suerte y que tengas mucho éxito
Citlalcoatl
« Respuesta #10 : 24 de Abril de 2012, 02:26:58 pm »
Q roio broo, pos creo q si le dare cera po q salio de pintura a principios de enero y grax por los datos estube checando la pag de meguiars y si hay buenos tips, grax por el aporte y ya que haga el trabajo les comento que tal me quedo la chamba.
