Autor Tema: Problemas con velocimetro con leds  (Leído 4463 veces)
KILLER
« : 06 de Abril de 2012, 08:44:46 pm »
bueno pues el problema conmienza cuando le puse leds al velocímetro quedo todo perfecto en cuanto lo conecte sin ningún problema puse las luces y los leds prendieron genial,,, pero el problema es cuando pongo el swich !!! y se pone con el generador las luces apenas y se ven y mientras acelero iluminan mas y cuando voy lento casi ni se ve :S entonces pensé que era el REGULADOR pero al parecer eso no es ya que le acabo de poner uno nuevo y quedo igual entonces yo creo que lo devolveré pero entonces no se que pueda ser,,, me puede ayudar alguien ?
HAAAAAA y algo mas me di cuenta que todas las luces estan igual, los faros las calaveras mientras mas acelero prenden mas y desaselero y baja la intencidad... por eso crei que era el regulador
agarcias52
*** IRONMAN ***
« Respuesta #1 : 06 de Abril de 2012, 11:35:00 pm »
loco, no es mala onda, pero casi no le entiendo a tu post,,, pusiste un velocimetro de leds,,, digital,,,, O a tu velocimetro le pusiste leds... si es asi , de cuantos volts le pusiste.... asegurate que sean de 12,,, intente retirarlos y si se corrige probablemente este algo malo en tu adaptacion... si puedes replantea el problema para entender un poco mas y poder ayudarte..  ... salu2
Acuerdate que un LED a fin de cuentas es un DIODO y si lo conectas directamente del positivo al negativo te va a consumir cierta corriente que te puede dañar tu regulador,.... tienes que hacerlo con unas resistencias limitadoras de corriente.... de donde sacaste el diagrama para conectarlo... si puedes subelo para poder ayudar...
KILLER
« Respuesta #2 : 07 de Abril de 2012, 06:33:04 am »
Ok pues el le puse una tira de leds de 12 V y lo conecte de donde se conectavan los focos que iluminavan el velocimetro exactamente igual de como estaba.
Al parecer el carro ya estaba con el problema, olvidate de los focos leds, hagan de cuenta que las luces del foco suben de intencidad mientras este acelerando y cuando dejo de hacerlo pues disminuye la intencidad ESO SUCEDE CON TODAS LAS LUCES DEL CARRO.(solo me di cuenta cuando mis leds de velocimetro no se veian bien Lengua)
Markhooz13
VW 91!
« Respuesta #3 : 07 de Abril de 2012, 08:51:18 am »
Comparee A mi me pasaba algo parecido, aumentaban la intencidad de laas luces cuando aceleraba y cuando frenaba en un alto o semaforo etc.., se bajaba la intencidad, pero todo esta conectado bien, y dijee mmm.-. y si es la pilaa?? qee se baja, cambiee la pilaa y uff ahi te encargo como se veia las lucees Guiñar
agarcias52
*** IRONMAN ***
« Respuesta #4 : 07 de Abril de 2012, 12:13:49 pm »
el problema a fin de cuentas se ve reflejado en la batería , pero esta recibe la carga del alternador o generador y compañía, acuerdate que también a las baterías tenemos que darles su mantenimiento, compra en alguna refaccionaría o en autozone agua para baterías, y checa que los compartimientos de esta no estén secos, si es así rellena, prueba que encendido el sin acelerar te dé 13 V cuando menos y acelerado 14.4 si es así seguro es tu batería .. si no es tu sistema de carga.. entonces veremos que es lo que te falla... espero te sirva.. hay comentas ,,,salud2
TaLiBaN
« Respuesta #5 : 07 de Abril de 2012, 08:11:25 pm »
cambiando a alternador y con un regulador externo se arregla ese asunto.....
saludos...
VW mod. 91
KILLER
« Respuesta #6 : 07 de Abril de 2012, 09:29:32 pm »
GRACIAS A TODOS YA QUEDO ESTO !!!!!!! tenia una tierra mal conectada que pena :S pero bueno asi se enseña uno lo que pasa es que tome la tierra del indicador de gasolina y por eso se veía menos por la resistencia de este sensor, PERO AL FIN QUEDO ... solo le metí un poco mas de tiempo
GRACIAS A TODOS
