Autor Tema: clutch o motor ????  (Leído 3604 veces)
hugo
« : 27 de Marzo de 2012, 02:49:01 am »
hola banda aki molestandolos de nuevo
pues la onda esta asi casi siempre ke arranco la primera se siente muy pesada como que se amarra (si entra el cambio) hay veces que por lo mismo se apaga el carro o si me doy cuenta saco la primera y la vuelvo a meter y jala bien
o si es el motor que se esta fregando o el clutch
alguien sabe que sera o a alguien le a pasado algo similar
solo pasa con la primer velocidad
gracias saludos
« Respuesta #1 : 27 de Marzo de 2012, 10:07:18 pm »
lo mas seguro es que le haga falta estirar el chicote del cluch algo , ver si no esta dañado , y tambien checar que no le falte aceite a la transmicion , recuerda que casi nunca se le hecha pero cuando trae las machetas reventadas se le puede tirar todo y al calentamiento y por el desgaste los fierros tienden a fallar , pero hay que checar que tan arriba esta el pedal del clutch y ver si se corrige nada mas con el cambio y lubricacion del mismo
« Respuesta #2 : 28 de Marzo de 2012, 12:24:48 am »
saludos ahi esta una posible falla como comenta el toro bueno hay coments como te fue en la feria
Sobresssss
« Respuesta #3 : 28 de Marzo de 2012, 10:42:10 am »
y si no que me pregunten a mi , que por exceso de aceite mande a la goma mi tranny , pero bueno no hay mal que por bien no venga ahora esta reparada y mejorada , no esta de mas checar el nivel de aceite , saludos .
hugo
« Respuesta #4 : 28 de Marzo de 2012, 01:47:59 pm »
orale gracias lo checare ahora se que hay uno de aqui del foro que tiene un taller en el centro de monterrey tendran la direccion
gracias
israelms11
Israelms11
« Respuesta #5 : 28 de Marzo de 2012, 05:30:50 pm »
ahi anda el meme96 experto en la materia echale un grito
andamos "Vochiando"
« Respuesta #6 : 28 de Marzo de 2012, 05:54:20 pm »
echale un grito a meme o a arturo espinosa , el esta en trevino entre alvarez y serafin  , saludos .
