Autor Tema: dudas ajustes de punterias  (Leído 4350 veces)
FARFANRUBIO
« : 24 de Marzo de 2012, 12:21:46 pm »
alguien sabe cuanta  calibracion lleva mi motor tiene arbol c35 buzos ultralivianos scat resortes duros scat  gracias espero me puedan orientar
« Respuesta #1 : 25 de Marzo de 2012, 11:25:21 am »
esos datos vienen en la ficha tecnica del arbol dentro de la caja cuando lo compras , no recuerdo exactamente la calibracion para ese arbol pero si no me equiboco es de .004 en admicion y .006 en escape con el motor frio con punterias de aluminio y .001 ad. .002 esc.con punterias de acero o chromoly tambien en frio , de cualquier manera no esta de mas que busques la ficha tecnica de tu arbol , saludos .
FARFANRUBIO
« Respuesta #2 : 29 de Marzo de 2012, 12:55:22 pm »
 fan La verdad  la caja y manuales la tiramos y no se acuanto vayan calibrados  y si  calibro ala medida que me das  y no es  que podria  pasar?Huh?   y  por que  en   frio  si siempre lo  hacen en  caliente  gracias  espero tu respuesta
« Respuesta #3 : 29 de Marzo de 2012, 03:43:18 pm »
en la mayoria de los arboles la calibracion es en frio  , te dejo algo de info. de los arboles scat , espero te sirba , saludos .
« Última modificación: 29 de Marzo de 2012, 03:46:51 pm por killer bug 80 » En línea
FARFANRUBIO
« Respuesta #4 : 29 de Marzo de 2012, 04:45:51 pm »
 Una Ola !!    MUCHAS  GRACIAS  ahora si  se  cuanto  lleva  y  nada  de al puro tanteo
Tanke01
Nunk digas no se puede.
« Respuesta #5 : 11 de Mayo de 2012, 03:59:06 pm »
yo tambien tengo esa duda solo k mi arbol solo se k es 110 y las barillas son las originales y resortes duros me podrian ayudar pork creo k estamal pork estando en frio prende relativamente rapido pero una vez caliente cuestamuchisimo trabajo prenderlo
muchas gracias
« Respuesta #6 : 11 de Mayo de 2012, 04:01:57 pm »
muchas gracias
esa falla no es por la calibracion de las punterias , eso lo hace porque esta muy adelantado el tiempo o esta con mezcla de gasolina pobre , intenta atrasarlo un poco y prueba haber que ocurre , de cualquier forma te paso la ficha de tu arbol , segun ella dice que van calibradas a .004 admicion y escape por igual , saludos .
« Última modificación: 11 de Mayo de 2012, 04:06:44 pm por killer bug 80 » En línea
Tanke01
« Respuesta #7 : 11 de Mayo de 2012, 04:35:24 pm »
vientos muchas gracias killer pues de todos modos revisare la calibracion y voy a revisar el tiempo y la carburacion les aviso k pasa va
