Autor Tema: Reparacion de alternador bosch  (Leído 16222 veces)
« Respuesta #15 : 21 de Abril de 2012, 11:21:02 pm »
Que tierras me recomiendan revisar por que como les platique si carga pero al encender las luces principales aprace una tenue lus en el foco testigo de carga
Samaniego67
« Respuesta #16 : 21 de Abril de 2012, 11:42:45 pm »
Mencionaste que cambiaste el alternador por otro mientras reparabas este.....el que pusiste te marco la misma falla?...
« Respuesta #17 : 22 de Abril de 2012, 12:07:23 am »
si pero el otro ya estaba fallando, solo se lo puse para no dejar parado el
vocholeo
« Respuesta #18 : 23 de Abril de 2012, 01:27:49 pm »
a mi me sucedió lo mismo con el alternador que traigo montado en el , hacia lo que tu comentas cada que encendia las luces, empezaba a encender tenue el foco, se lo lleve con el elctrico de cabecera, desarmo por completo el alternador para checar desde la placa portadiodos, corona, alguna soldadura fria, carbones. etc etc
el problema que tuvo es que la carcaza o cuerpo del alternador estaba muy sulfatado por dentro debido a el tiempo ,y eso hacia que se presentara esa falla cuando tiene todoa la suciedad, asi que le cambio la carcaza por otra y santo remedio, ya no parpadea el foco cuando prendo las luces, ahorita que me acuerdo tambien tenia el problema de que no cargaba, la bateria me duraba a mucho dos dias, y la bateria que traigo es nueva,
espero te sirva la informacion
« Respuesta #19 : 23 de Abril de 2012, 09:38:53 pm »
claro que si, la cosa es que yo desarme todo el alternador y lave todas las piezas incluyendo la carcaza
agarcias52
*** IRONMAN ***
« Respuesta #20 : 24 de Abril de 2012, 09:26:55 pm »
ntonces es tu regulador.. checalo.. SALU2
« Respuesta #21 : 24 de Abril de 2012, 10:51:23 pm »
le puse nuevo el regulador y carbones bosch
Samaniego67
« Respuesta #22 : 25 de Abril de 2012, 05:00:44 pm »
Y que onda Goose ya jalo....?
« Respuesta #23 : 25 de Abril de 2012, 05:13:25 pm »
no, si carga pero igual prendo las luces y prende muyyyyy leve el foco de carga
« Respuesta #24 : 26 de Abril de 2012, 12:13:59 pm »
oye goose ya checaste el cable que retorna la corriente a la bateria tal vez este muy tostado y ese sea el problema a mi un dia en la noche me fallo eso y me quede sin luces prendia las luces principales y se apagaba ,, empezo asi con un foco tenue hasta que me dejo tirado .... pero me lo lleve asi sin luces y el dia siguiente reemplace ese cable y se soluciono ese problema,,
a ver si subo fotos
« Respuesta #25 : 26 de Abril de 2012, 09:23:35 pm »
si estaria bien para ver cual es
