Trasmision
Tema: Trasmision (Leído 2452 veces)
XRoge
Trasmision
15 de Febrero de 2012, 05:39:14 pm »
Que onda raza!!!
espero estén todos bien.
Recientemente lleve el v8 al midas por un golpe que se escucha cuando meto una marcha y saco el clutch, me comentaron que los hoyos de los tornillos de la trasmisión están barridos.
Osea que ya no son un simple hoyo sino una especie de ovalo.
Mi pregunta es, esto se puede reparar o a fuerzas tengo que cambiar toda la trasmisión?
Re: Trasmision
15 de Febrero de 2012, 05:57:03 pm »
pues depende de cuales orificios sean , si son los de la campana donde se une el motor y la tranny se pueden encasquillar , si son los de los soportes se puede soldar y hacer el orificio de nuevo , meter un tornillo mas grueso o encasquillar tambien , si son los del soporte de la cola de la tranny , se puede cambiar esa pieza por una nueva .
pero ese sonido que te hace parece mas a un soporte roto o flojo , pero pues apenas que lo cheques bien , saludos
jovenmanosdetijera
Re: Trasmision
15 de Febrero de 2012, 05:59:28 pm »
Se puede abocardar mas y mandar a hacer un buje que entre a presion y ajuste en los birlos del motor, se puede rellenar con soldadura de antimonio creo o se le pueden hacer unas placas que se atornillan con las chalupas y centran los agujeritos mas arriba, pero esto lo debe hacer un mecanico que le guste batallar por que si deben quedar bien centrados, si encuentro una foto de las placas que te digo las subo, a ver que otras opciones aparecen. saludos
