Autor Tema: falla me dejo tirado  (Leído 3368 veces)
elgambler
gambler rules
« : 05 de Febrero de 2012, 02:08:54 am »
hola que tal saludos ejeje , pues que mi me deja tirado en ROMULO garza mm la falla es la siguiente
venia a 80 casi 100, derrepente siento que el velocimetro en ves de ir para arriba ajaa iva para bajo de 100 se fue a 80 , 70 60 etc cuando derrepente se me prendieron los dos focos , bateria y aceite , me orillo , se me apago ,
me asuste ejjeje pense lo peor , pero en fin lo volvi a prender , prendio bien , lo acelere y todo normal no me prendio ni un foco ni nada , dije ya jalo me lo voy a llevar quedito y al meter 1a y ir soltando el clutch avando poco y otra vez se prendieron los focos y se apago , lo prendi otra vez , meti reversa igual al avanzar el carro otra vez lo mismo
lo prendi lo cheque , todo girando normal cheque bobina y todo lo que pude ( ya que no traia herramienta , ni nada Triste
me siento mal por que a mi ya le arregle
la transmicion , aro dentado nuevo ,le empaque la maquina , le puse su mofle chidito, le hice afinacion , pff , ando no mas con mi cabeza dandome vueltas y pensando lo peor , espero me puedan echar la mano para ver que es
quisiera , un dia mi me lo revisara meme96 o jessy ya que se ven con mucha experiencia y confianza espero un dia contactarlos
pero en fin para no arriesgarlo ni que se agravara el problema esto paso
« Respuesta #1 : 05 de Febrero de 2012, 01:17:20 pm »
Pues ojala no sea nada grave, si gustas contactar a meme , jesse o el killer son excelentes mecanicos y mejores amigos
Cuidate.
VWRIVERA
« Respuesta #2 : 05 de Febrero de 2012, 09:02:03 pm »
A mi me paso lo mismo. En mi caso lo que hice cambie la bobina y el cable del centro de distribuidor hay veces que se afloja ese cable con el calor. O por la posición de la bobina. Prende  y jala bien pero ya con el movimiento hace falso . Espero te sirva es una opción . Sale..
« Respuesta #3 : 05 de Febrero de 2012, 10:07:22 pm »
k mala onda k t dejo tirado,pero no t awites, a mas d uno le ha pasado y tu suerte fue tener grua,xk a mi ha empujado mi primo torin y es mas dificilon, apoyo la opinion d rivbera,pero no esta de mas ke lo revisen fisicamente para localizar esa falla y me parece k si puede ser algo electrico, bobina,cables, tapapde  distribuidor o distribuidor, pregunta, no estaba lloviendo cuando se te kedo?
SUERTE y avisanos como te fue con tu nave.
« Respuesta #4 : 12 de Febrero de 2012, 01:51:29 am »
saludos y siempre como te fue con la falla ya quedo echale ganas a de ser cualquier ajuste tipico  a qui andamos para lo que se ofresca
sobressssss
« Respuesta #5 : 12 de Febrero de 2012, 01:35:33 pm »
falla electrica,lo mas seguro algun cable suelto ,falla intermitente de algun componente por ejemplo la valvula electromagnetica
