Autor Tema: que funcion tiene esta tolva  (Leído 2812 veces)
elgambler
gambler rules
« : 30 de Enero de 2012, 10:11:39 pm »
hola que tal saludos , ejej a qui con una duda , molestando a los expertos , navegando en el foro me tope con esta tolva que nunca habia visto
que se llama tolva vampiro http://www.loservwclub.com/foro/index.php?topic=2144.0
se puede poner en un moderno ? claro ponerla y que haga la funcion que tenga ke hacer
« Respuesta #1 : 30 de Enero de 2012, 10:18:10 pm »
si se le pude poner a cualquier s y sirve para que no entre agua al motor por las rejillas de la tapa del motor
« Respuesta #2 : 30 de Enero de 2012, 10:41:36 pm »
que no caiga agua al area de motor, no que entre agua al motor : )
no es mala onda, solo aclarando
es por decirlo asi, para evitar que se moje el distribuidor, quizas algun cable de bujia o el mismo filtro de aire succione agua o humedad y apague el vochito...
mas que nada es para eso, evitar que entre en lo mas posible agua al "area" de motor...
chuy
« Respuesta #3 : 31 de Enero de 2012, 10:10:12 am »
En si la funcion de la tolva es lo que dice la banda evitar entre agua al area de motor... las mangueritas van por el ribete de la tapa de motor, ya que esta en la de modelos setenteros por donde va la chapa tiene dos orificios que es por ahi donde se drena el agua que cae... si me preguntan si funciona siiiiii totalmente...
Slds
