Autor Tema: foco de freno de mano  (Leído 4937 veces)
elgambler
gambler rules
« : 27 de Enero de 2012, 01:09:03 am »
que tal saludos , tengo una duda , mi 1991  por mas que le busque en el velocimetro , tablero etc  , no viene un indicador cuando tienes freno de mano puesto  por que sera ?
lo curioso es que mi hermano tiene un 1990 y si tiene indicador  en el velocimetro
se le puede poner uno ?  como el que va en la rejilla
sera muy complicado y tedioso ?
gracias
« Respuesta #1 : 27 de Enero de 2012, 09:53:34 am »
esos indicadores son para el f.i. , seguramente tu hermano cambio el tablero , pero esos indicadores no funcionan de manera manual ese trabaja con la ecu , a menos que tu adaptes un switch en la palanca del freno de mano , saludos .
« Respuesta #2 : 27 de Enero de 2012, 10:22:49 am »
pues yo tengo ese testigo de freno de mano
recien se lo quite a un vochito 94
si lo ocupas te lo puedo vender en 50 pesitos, solo toma muy en cuenta lo que el buen Ruben (Killer) menciona
ese switch esta controlado por la ECU, quizas puedas hacer algo para hacer que encienda con alguna adaptacion.
pero pues habria que ingeniarselas en eso.
si mal no recuerdo creo que tiene tres conectores ese testigo (foquito) del freno de mano.
chuy
pepe_mart
« Respuesta #3 : 27 de Enero de 2012, 07:45:41 pm »
se puede adaptar con un boton de freno de algun carro X...con el mismo funcionamiento estos botones estan detras de los pedales, cuando no pisas el freno esta presionado y lo sueltas y prende.
jovenmanosdetijera
« Respuesta #4 : 27 de Enero de 2012, 08:31:04 pm »
yo he tenido ganas de adaptar uno tambien quiza buscando sitio bajo la palanca para un botoncito como los de las puertas.
« Respuesta #5 : 28 de Enero de 2012, 12:14:33 am »
pues yo tenia entendido que ese era mas que nada como una fucnion de los frenos en el circuito de la bomba doble en el caso de los fi ,y pues asi es todo es posible hacerle al vw , podrias hacerle un tipo boton que al momento de levantar la palanca prenda el foco simulando la funcion del freno de mano
