No se queda encendido
Tema: No se queda encendido (Leído 3347 veces)
1969 semi-automatico
23 de Enero de 2012, 07:38:40 pm »
descargo la bateria y al pasarle corriente encendio pero una vez que se desconectan los cables se apaga, cambie la bateria por una con carga buena y no enciende si no esta conectado a otro carro. ¿alguna sugerencia de cual pueda ser el problema?
Racso
Mi V8
Re: No se queda encendido
23 de Enero de 2012, 08:14:52 pm »
Te recomiendo que le lleves con un electrico para que te cheque la carga del generador, como tip te comento que en autozone te lo checan sin ningun cargo.
Saludos y suerte!
tiopelos66
reviviendo al silver
23 de Enero de 2012, 08:38:00 pm »
tambien mira las terminales de la batteria pork si no estan limpias no enciende y cuando le pones cables se mueven i asen contacto saludos ai avisas k fue
24 de Enero de 2012, 09:34:44 pm »
SALUDOS como comentan limpia las terminales y si se puede suve unas fotos de estas para saber en que condiciones andan
sobresss
24 de Enero de 2012, 11:55:27 pm »
asi es , estan en todo lo correcto , checa las terminales que esten limpias y en buen estado , tambien habria que checar si tu generador o alterador (dependiendo el caso ) esten funcionando correctamente , casi siento que por ahi va el asunto , checa si el regulador para el caso delgenerador esta bien conectado y no se caliente o al igual cambialo y limpia todas las clavijas y conexiones que traes , esta debajo del asiento trasero ,del lado del chofer , la otra seria que este haciendo corto la marcha u otro aparato electrico ,que se este aterrizando o algun cable haciendo tierra
pepe cavazos (37)
