Exterior
suspension trasera con ajustadores
Tema: suspension trasera con ajustadores (Leído 18949 veces)
golden 58
13 de Abril de 2009, 10:17:12 pm »
Ya tengo los brazos traseros con ajustadores para achaparrar mi golden, ahora necesito ver si alguien me puede proporcionar fotos para ver como van, saludos.
Re: suspension trasera con ajustadores
14 de Abril de 2009, 02:16:30 am »
Cita de: golden 58 en 13 de Abril de 2009, 10:17:12 pm
Lalo lo q debes de hacer es ma grande la dona de hule q viene en la parte de adentro, para q embone en la placa mas larga (tornillo) ya despues de eso, primero va la placa larga(tornillo) y la mas chica con estreado va en la parte de afuera, de preferencia cierra todo el tornillo para q puedas montarla y sepas cual es la altura de la cual partiran las plumas al estar sin achapparar (altura original)
SpeedWagon85
15 de Abril de 2009, 05:09:31 pm »
Haber que te parece esta foto
http://www2.cip1.com/PhotoGallery.asp?ProductCode=ACC%2DC10%2D4010
Última modificación: 09 de Mayo de 2009, 11:19:47 am por SpeedWagon85
SpeedWagon 85
pepe65
16 de Abril de 2009, 09:44:11 am »
fotos de como quedo ¡¡¡
Vw Sedan 65
Vw Caddy
golden 58
19 de Abril de 2009, 02:58:53 pm »
ok, gracias, mañana lunes los voy a istalar y luego subo fotos de como quedo, saludos.
19 de Abril de 2009, 09:57:33 pm »
Sobrex compi nos cuentas como quedo, pero por lo que se verá quedara chidon...
golden 58
22 de Abril de 2009, 02:14:19 pm »
Ya los instale, pero creo que va a quedar muy abajo, deejen descargo las fotos de la camara y las subo a ver si era asi, saludos.
aespinosa72
VOLKSROD
22 de Abril de 2009, 06:04:38 pm »
fotos fotos compañero si se puede costo de los brazos gracias
proccimo proyecto en proceso
golden 58
23 de Abril de 2009, 03:13:26 pm »
No puedo subir fotos, me dice que el sevidor esta lleno, alguien me puede asesorar por favor, gracias.
pmoncayo
23 de Abril de 2009, 03:22:52 pm »
Yo de plano saque una cuenta en
http://imageshack.us/
ahi puedes subir tus fotos y ya te dan el codigo para que pongas los thumbnails (imagenes indice) para pegarlo directamente en los comentarios
Ojala te sirva el dato.
KAFER
23 de Abril de 2009, 08:17:59 pm »
Fotos fotos, para ver como queo Lalo
golden 58
30 de Abril de 2009, 10:36:20 pm »
se me hace que esto es mucha tecnologia para mi, no puedo subir las fotos, sigo intentandolo,
01 de Mayo de 2009, 05:36:07 am »
Cita de: golden 58 en 30 de Abril de 2009, 10:36:20 pm
Lalo mandamelas a mi mail para subirlas
Saleee
01 de Mayo de 2009, 12:52:31 pm »
fotos!! fotos!!! fotos!!
01 de Mayo de 2009, 12:58:23 pm »
para que te de la altura original antes de quitar los originales mide la distancia que tiene entre el brazo y la base del amostiguador ,esto ya que lo zafas y le quitas la tension,luego colocas el ajustable con eltorilllo hasdta arriba para que te de la altura normal,ya puestos solamente aflojas el tornillo y se va al suelo
