MI VOCHO PRENDE NADA MAS DE PUCHE
Tema: MI VOCHO PRENDE NADA MAS DE PUCHE (Leído 12391 veces)
RODELAGARZA
12 de Diciembre de 2011, 11:35:18 am »
Hola buen dia a todos
tengo un problema con mi
92 encendido electronico y carburador y quisiera saber que puede ser antes de ir con un mecanico, les comento la falla que tiene desde hace 2 semanas tengo este problema no quiere prender en las mañanas y en tardes y noches despues de usarlo tambien se batalla en prender, si da marcha y se intenta hasta que se quede sin pila o se ahoge el carburador ya se le hizo cambio de bujias, cables de bujias se le cambio la banda la pila tiene como 5 meses de uso se limpio el carburador cambio de filtro de aire
ya hize varias pruebas quite el cable de bobina para ver esta dando chispa y pues si da hehe me dio un toqueson no agarre bien el desarmador tambien quite la terminar negativa de la pila y sigue prendido que podra ser? la marcha ?
y felicidades por el campeonato
A WIWI ¡ ¡ ¡
EL AUTO DEL SIGLO
Re: MI VOCHO PRENDE NADA MAS DE PUCHE
12 de Diciembre de 2011, 11:48:16 am »
Hola Rodelagarza.. la falla que comentas puede que sea la pastilla de encendido que este fallando o la bobina de encendido que ande en las ultimas te recomiendo que te presten una pastilla y una bobina tambien para que veas y no hagas el gasto ya que la bobina anda entre 145 a 180 pesos y la pastilla entre 190 a 300 pesitos dependiendo la marca y pues es una lanita jejej.. bueno espero te haya ayudado un poco ..
saludos y buen dia y nos comentas que salio siempre..
atte. carlos garza...
12 de Diciembre de 2011, 11:57:58 am »
y si da buen arranke la marcha?? ay ocasiones k la marcha s arrastra, y con el clima frio s batalla el arranke del motor, esa podria ser una causa por lo k comentas, mas esas fallas no ay como checarlas fisicamente para dar un diagnostico mas acertado, si s ahoga s batalla el arranke, si la chispa es debil tambien, vete por orden checando la posible causa bobina, cable, tapa, rotor, bujias, k el carbu este inyectando y k no s este flotando, aplicat en eso y ay nos avisas comot fue, saludos, sale.
RODELAGARZA
12 de Diciembre de 2011, 12:23:16 pm »
Cita de: bocho_blanco85 en 12 de Diciembre de 2011, 11:48:16 am
la bobina si esta funcionando bien, y lo que es la pastilla de encendido se vee en buen estado aun que tratare de conseguir una a ver si puede ser esa la falla
gracias y saludos
A WIWI ¡ ¡ ¡
EL AUTO DEL SIGLO
12 de Diciembre de 2011, 12:28:48 pm »
pues como comenta jesse, checate las parte que mensiono, cables, tapa, bobina. haber si no le encuentras sarro o suciedad que impida el paso de la chispa bien mas que todoo como mantenimiento del encendido.. ya que hace un rato revise un vw de un comañero del jale y estaba atascado de sarro el centro de la bobina y el problema era la bobina.. a
bueno ahi nos comentas..
ok saludos
RODELAGARZA
12 de Diciembre de 2011, 12:31:53 pm »
Cita de: jessesave en 12 de Diciembre de 2011, 11:57:58 am
en las mañanas es muy debil la marcha en las tardes esta un poco mas fuertes, podra ser tambien el regulardor si es que llevan los 92 y lo que es carburador si esta inyectando, ultimamente se esta ahogando mucho, el carburador esta sellado (como que se les cayo y lo areglaron).
A WIWI ¡ ¡ ¡
EL AUTO DEL SIGLO
12 de Diciembre de 2011, 02:44:20 pm »
sellado?? a jijo pos apenas unas pics pa ver ese carbu.
12 de Diciembre de 2011, 03:35:42 pm »
x2 con jesse tambien quiero ver fotos de eese carburador
RODELAGARZA
12 de Diciembre de 2011, 03:41:48 pm »
el fin de semana a lo mejor y cambio el carburador
sirve que le tomo unas fotos para que lo vean segun
un mecanico me dijo que tenia una fisura y que lo sellaron
o que le habian hecho una mexicanada
) quedan pendientes las fotos
y de la falla la quincena lo llevo con un electrico lo mas seguro es que sea
el regulador o el generador (aunque ya desconecte la terminar positiva y siguio prendido)
A WIWI ¡ ¡ ¡
EL AUTO DEL SIGLO
gapc76
12 de Diciembre de 2011, 05:32:57 pm »
Pues checa la marcha, porque si prende de puche es que le falta fuerza a la misma, suerte y ahi nos avisas.
12 de Diciembre de 2011, 06:10:39 pm »
Que bien, ojala y te den el diagnostico correcto para que quede de lux el vochito... se ve que tienes de ambas cosas... electrico y mecanico... por lo del carbu...
Animo y nos platicas que fue para tener referencia...
Slds
12 de Diciembre de 2011, 10:51:46 pm »
si es la marcha la puedes conseguir en autozone o rolcar a cambio
suerte
12 de Diciembre de 2011, 11:24:30 pm »
si da marcha lo que normalmente esta dañado es el buge de bronce se gasta y pierde el centro y se empieza a arrastrar, al perder el centro raspa y hace como que corto y ya no jala bien y se descaraga la bateria, pero para confirmarlo hay que revisar la marcha y el buge que esta en la trany
RODELAGARZA
13 de Diciembre de 2011, 10:43:52 am »
al parecer ya se arreglo el problema desconecte y conecte todos los cables de bujias, bobina, cambie las terminales de la bateria se limpio el cable de la pastilla de encendido y hoy en la mañana prendio aunque tuve que meter casi a media el pie del acelerador ustedes cren que sea el regulador, el fin de semana ire con un electrico para ver que puede ser de antemano gracias a todos saludos
A WIWI ¡ ¡ ¡
EL AUTO DEL SIGLO
