Autor Tema: buzos moresa mala calidad o mala suertevv  (Leído 14974 veces)
FARFANRUBIO
« : 05 de Diciembre de 2011, 08:37:16 pm »
 wtf resulta  que  ami  le saliero de ,mala calidad los buzos  MORES o  eran piratas  mi motor esta stock  solo arbol de levas c35 con su respectivo engrane  resortes duros scat y ya   ahora resulta que no agarra ajuste de punterias  por que los tubos que van adentro de las flautas le falta un buen  de espacio para que se pueda ajustar la calibracion ayuda que pasoo   comprare los scat ultralivianos alguin sabe de algun caso parecido
LupeSantillan
« Respuesta #1 : 05 de Diciembre de 2011, 09:47:28 pm »
Lo mas seguro es ke esten mal empacados....
salu2...
« Respuesta #2 : 06 de Diciembre de 2011, 10:00:23 am »
son busos hidrahulicos ó mecanicos ? , los moresa por lo general salen buenos , de echo son los mas faciles de conseguir .
si tu motor es mecanico es posible que las barillas "punterias" sean de motor hidrahulico , esas son como media pulgada mas cortas que las del mecanico .
cesarmtz
VW 91
« Respuesta #3 : 06 de Diciembre de 2011, 03:27:33 pm »
Que tal; asi es los buzos moresa son los mejorcitos en calidad; y como dice el amigo killer; cuando yo andaba reparando mi motor por error revolvi piezas de mi motor hidrauilco con el que tenia el mecanico  q era de buzos mecanicos y me dijo ese detalle de las varillas; que son mas largas.
FARFANRUBIO
« Respuesta #4 : 06 de Diciembre de 2011, 06:01:27 pm »
alguien a instalado los buzos ultralivianos scat trabajan mejor o por que la diferencia de precios gracias salu2.
lecx2
vw 1600 custom
« Respuesta #5 : 06 de Diciembre de 2011, 11:18:19 pm »
pues se supone que los buzos scat son mas duros, ligeros y son adecuados para usar con arboles grandes sin que estos redondeen los raboles yo por falta de lana le meti uno buzos moresa rebajados para poder poner un arbol c45 en mi y qreo que es lo unico que no me dio lata en ese motor, revisa tus varillas, si tu motor es de buzos riguidos y compraste varillas para buzos hidraulicos no te sirven consigue las otras, es muy dificil que un buzo se te rompa, suerte
FARFANRUBIO
« Respuesta #6 : 07 de Diciembre de 2011, 11:25:57 am »
Pues el motor lo reparamos mas o menos 1 mes y andaba bien pero pues no mas derrepente empezo a hacer un ruido súper feo y de las varillas pues son las mismas  que le quitamos  y quedan mas o menos 1pulgada mas cortas pero cuando armamos estaban bien es como si se hubieran encogido o desgastado
« Respuesta #7 : 07 de Diciembre de 2011, 12:15:40 pm »
pues para empezar todavia no me dices si tu motor es de busos hidrahulicos ó mecanicos , esta raro que si quedaban y funciono un rato asi bien y luego despues de funcionar un rato ya no dan el largo , pueden ser 4 cosas a como lo veo yo .
1) si traes resortes duros y tu motor es hidrahulico es muy probable que no dejen que se carguen bien los botadores ó que por lo duro hayan roto los check de presion de los botadores .
2) que le falte precion a la bomba de aceite ó a los reguladores de presion de aceite del motor .
3) si los resortes son dobles ó demasiado duros es probable que las barillas esten dobladas .
4) y el peor de los casos , que el arbol se haya redondeado .
« Última modificación: 07 de Diciembre de 2011, 12:18:03 pm por killer bug 80 » En línea
FARFANRUBIO
« Respuesta #8 : 07 de Diciembre de 2011, 05:22:48 pm »
2) que le falte precion a la bomba de aceite ó a los reguladores de presion de aceite del motor .  Mi motor es de buzos mecánicos  y le meti resortes duros scat  bomba de alta presión con filtro de aceite arbol c35  y. Es todo muchas gracias espero que no sea nada grave hoy le baje el motor
FARFANRUBIO
« Respuesta #9 : 08 de Diciembre de 2011, 08:09:42 pm »
ya  destape el motor  de mi     y  resulto  que fueron los buzos    resulta que en la refa donde fui    no tenian completos lo que ocupaba  y  s consiguieron  en otra refa  y todos los  que ellos tenian  6  salieron  dañados  y solamente 2  buenos  ya encargue los  scat  ultralivianos  haber ke tal jalan   en estos dias pongo fotos     lo  unico  bueno  es que no sufrio daño nada  mas   heat
lecx2
vw 1600 custom
« Respuesta #10 : 08 de Diciembre de 2011, 10:25:39 pm »
buenas, aun no sabemos si tu es de motor hidraulico o motor de buzos rígidos, si son rigidos te sirven los scat, si son de buzos hidraulicos no te sirven los scat, revisa para que no realices un gasto inecesario, ademas los buzos no se rompen porque si aun siendo usados, revisa que fue lo que los daño, tu arbol, mala lubricación, alguna pieza suelta que los fastidio, para que no te pase lo mismo otra vez, digo no fue solo por la obra de dios que te fallo asi, suerte y comentas que tuvo o si solo fue desgaste extraño o por mala calidad, asi sabemos a lo que nos atenemos.
FARFANRUBIO
« Respuesta #11 : 08 de Diciembre de 2011, 11:12:39 pm »
Mi motor.  Es carburado modelo 1991 buzos mecanicos
« Respuesta #12 : 09 de Diciembre de 2011, 09:52:11 am »
revisa bien tu arbol , si los busos se hicieron posudos es muy probable que el arbol se haya redondeado tambien , no siempre pasa pero es comun .
y pues los buzos de preferencia que siempre sean nuevos cuando cambias de arbol , esos scat funcionan bien , saludos .
« Última modificación: 09 de Diciembre de 2011, 09:54:10 am por killer bug 80 » En línea
FARFANRUBIO
« Respuesta #13 : 09 de Diciembre de 2011, 01:52:04 pm »
Exacto salieron rebajados o pozudos.  Pero antes de cerrar el motor cuAndo los colocamos cuévanos que no toparan y pues los meti nuevos para no batallar y nada resulta que fallo lo nuevo por eso encargue unos de marca scat. Se siente alguna diferencia o son y trabajan igual que los moresa
« Respuesta #14 : 09 de Diciembre de 2011, 02:49:07 pm »
hacen exactamente lo mismo pero se supone duran mas por ser mas duros , saludos .
