Autor Tema: FILTRO DE ALTO FLUJO  (Leído 3160 veces)
Varela
« : 02 de Diciembre de 2011, 02:15:45 pm »
raza solo para saber si ami v8 se le puede poner un filtro de alto flujo es.F.I. MOD94 QUE SE NECESITA..O SI VA INSTALADO DIRECTO....ESPERO SUS RESPUESTAS,,,,SLDS,,
« Respuesta #1 : 02 de Diciembre de 2011, 04:22:06 pm »
Depende el filtro solo checa que se le pueda conectar una manguera para el sensor.
P ej sencillo a un scat le tienes que hacer un orificio para conectarlo
Si no va a estar falle y falle.
« Respuesta #2 : 02 de Diciembre de 2011, 05:06:19 pm »
si puedes poner un filtro de alto flujo directo , pero ocupas poner tambien un filtro pequeño que quede en la valvula IAC para que no le entre basura , saludos.
lecx2
vw 1600 custom
« Respuesta #3 : 02 de Diciembre de 2011, 08:17:20 pm »
he visto unos filtros de tipo alto flujo que son dos tubos de metal semi curvos que salen hacia cada lado del motor y que conectan a dos filtros tipo pino grandes y ademas tienen una entrada para la valvule iac y la toma del respirador del motor de la base de la torre, talvez ese filtro te sirva mas aunque es muy caro, creo que como $1000 o $1200, los hay mas baratos pero no se como estan hechos, pues he oido que hasta con pvc los hacen y no son muy efectivos, suerte con tu .
