Doble Alarma!!!!
Tema: Doble Alarma!!!! (Leído 6803 veces)
Doble Alarma!!!!
08 de Abril de 2009, 11:26:36 am »
Que pegs banda es muy problematico ponerle al
una "doble" alarma, esto es porque le voy a poner su alarmin al Black una que me pasaron pero quiero aprovechar la que tenia de agencia pero poner esta manualmente con "switchs" ocultos esto es por si me desactivan una la otra siga sonando y batallen mas en desactivarla...
Que piensan es muy gorroso, obviamente si dar tips de donde se pueden esconder los "switchs"
Re: Doble Alarma!!!!
08 de Abril de 2009, 01:58:08 pm »
si se puede , un conocido mio en una golf que tenia , traia la alarma original funcionando y una alarma viper aparte , las 2 jalaban al mismo tiempo al abrir cualquier puerta o cofre , solo que una la activas manual con la llabe y la otra es con control remoto .
08 de Abril de 2009, 03:06:52 pm »
Si se puede , yo eche a andar la de agencia al Pinakte aunqe ya traia una que le puso Hector y lo de donde esconder los switch pues mejor no te digo aqui jejeje pero para que le quieres poner switch a la de agencia ? con la llave cilindrica tienes , ponerle un switch es una facilidad para el ladron.
08 de Abril de 2009, 03:32:35 pm »
Lo que pasa es que no tengo la llave del switch mi Cuellar cuando compré el
asi venía lo unico que pude constatar es que la bocina si funciona.
Bueno pues si primero instalo la que me pasaron, te mando un MP cuellar
Sobrex
08 de Abril de 2009, 11:11:36 pm »
pues compra el cilindro d la alarma original no a mi tambien ese cilindro no me funciona y el claxon d la alarma original lo tengo ahorita como claxon principal y donde iba ese claxon le puse la cirena nyeva d la alarma que le puse hace ya 1 año...
mi pregunta seria las 2 alarmas jalaran con el mismo claxon??
09 de Abril de 2009, 09:31:23 am »
yo creo que deven ser un claxon o sirena para cada alarma por separado , si conectas las 2 alarmas a un solo claxon o sirena creo que hara un corto al momento de que las 2 trabajen .
09 de Abril de 2009, 09:44:52 am »
Echacatamente eso hiba a decirte , si no para que le pusieron otro claxon atras si adelante ya trae uno ?
09 de Abril de 2009, 10:10:19 am »
Si ayer lo estuve viendo bien como estaba todo el rollo y en una esquina adelante trae una bocina que es la original de agencia y esa funciona, esa se la voy a dejar ahi y la otra bocina que trae la alarma que me pasaron la voy a poner en otro lugar para que esten independientes, así una se activará con el control y la otra manualmente.
Siento que va ha quedar bien, de perdido para que los ratas batallen un poco o no se lo esperen...
Grax!!!!
09 de Abril de 2009, 11:06:29 am »
si te hace falta el claxon para atras tambien tengo uno
16 de Abril de 2009, 11:50:14 am »
Gracias por el claxon Cuellar ya me fije que el V8 si lo trae y primero voy a checar si sirve si no te mando un MP para ponernos de acuerdo.
Sobrex
