Autor Tema: Esta bien este ajustador?  (Leído 4433 veces)
« : 06 de Noviembre de 2011, 12:44:10 pm »
Hola pues les platico que el dia de ayer con ayuda de un amigo nos puismos a "quitarle suelo" al , ya que topa enm todos lados.
Es la primera vez que veo un ajustador, al de arriba no hubo mayor problema, aflojamos con la llave allen por un lado y despues subimos el tornillo de abajo (asi de be de hacerse?)
Pero el de abajo no se puede mover el tornillo, esta de lado.
Ahi que aplica?
Esta mal instalado? o como debe de funcionar?
Para mantener el ajustador arriba le puismo un dado entre el tornillo y el ajustador  poli
Aqui la foto.
ortiztavo
« Respuesta #1 : 06 de Noviembre de 2011, 09:11:37 pm »
panda ese ajustador esta golpeado ay ke cambiarlo
« Última modificación: 06 de Noviembre de 2011, 09:14:06 pm por ortiztavo » En línea
« Respuesta #2 : 07 de Noviembre de 2011, 12:03:33 pm »
Ese se arregla o se cambia?
Cual es el riesgo de traerlo asi? o de subir uno y el otro no?
ortiztavo
« Respuesta #3 : 07 de Noviembre de 2011, 01:23:18 pm »
se cambia no se repara, el problema de traerlo asy se ke de repente se baje solo pero comentaste ke lo atoraste con un dado ,no pasa nada asi solo ke no puedes bajarlo a tu gusto
eddy_silvestre
S
« Respuesta #4 : 07 de Noviembre de 2011, 03:13:22 pm »
hehehe mismo problema tengo yo, si se pudiera reparar estaria de lujo, pero lastima hay que cambiarlo.
suerte....
« Respuesta #5 : 07 de Noviembre de 2011, 03:51:28 pm »
y esos en cuanto salen?
El ya los traia cuando lo compre...
« Respuesta #6 : 07 de Noviembre de 2011, 04:10:01 pm »
La neta yo me fregue el mio, lo arregle y seguido cambiaba tornillos, hasta q cape el tornillo y ya de ahi pues era muy complicado traerlo asi y vas aterminar x quitar el eje x uno normal
Asi q yo te recomiendo cambies el tipo de ajustador empi x alguna otra forma de bajarlos o q te cambien de posicion el ajustador
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2011, 11:10:44 am por DJ » En línea
ortiztavo
« Respuesta #7 : 07 de Noviembre de 2011, 10:57:04 pm »
yo lo ke hise antes de ponerlo a rodar fue cambiarle el tornillo
primero ajuste la altura luego cambie el tornillo esta a la par del ajustador y no e tenido broncas y balla ke lo e golpeadoy si le vas a dar altura cambia el tornillo por el anterior asy de facil y te evitas estas broncas
« Respuesta #8 : 07 de Noviembre de 2011, 11:09:58 pm »
lamentablemente ese es el talon de aquiles de los ajustadores empi  al traerlos de esa forma sobre todo el de abajo que es el que siempre sufre,sin embargo como dice tavo,se  puede poner en otra posision el ajustador para que no te pase eso
o ya de plano como dice DJ cambiarlos por otra configuracion de ajustadores que tambien existen
