Autor Tema: Necesito arreglar las luces de mi vw 86  (Leído 15490 veces)
geramty
VW1986
« : 03 de Noviembre de 2011, 09:59:13 am »
 Logo Vw
Tengo un Problema con mi cableado electrico, estaba funcionando las luces correctamente y despues empezaron a fallar.
me comento mi hermano que tenia que cambiarle el switch de las luces (cuartos luces.. es de tiron) y el dia de ayer, le compre la pieza nueva en una Refaccionaria ($120) .. pense que esa iva a ser la solucion, pero al ponerlo, veo que todo sigue igual, normalmente con el otro switch prendian las luces, normal, pero fallaban los cuartos, no funcionan las direccionales, ni intermitentes, al poner las luces altas, los cuartos traseros se apagan...y no me marca la gasolina, nose si me puedan orientar, ya que solamente puedo moverme dsde el sabado por trabajo, y ya encuentro todos los electricos cerrados, alguna idea o algun consejo, para poder moverle con mi hermano?? no entiendo por que no me dan los destellos de intermitentes..
Saludos =)
::: Volks Wagen 1986 :::
« Respuesta #1 : 03 de Noviembre de 2011, 10:11:40 am »
Hola buen dia Gera que mala onda lo que comentas con lo electrico de tu vw, esas fallas talves tengas un problema en el area de los fusibles, lo que podemos guiarte es con un diagrama de la conexion de los fusibles y ver donde esta el problema... en la seccion de electrico ahi en contraras un diagrama... espero que te sirva el dato
geramty
VW1986
« Respuesta #2 : 07 de Noviembre de 2011, 12:29:01 pm »
 Logo Vw
ok .. gracias carnal
no le se mucho a esto de loelectrico, pero con este cambio de horario
son necesarias las luces de atras... intentare moverle en la hora de comida.
grantlaloc
« Respuesta #3 : 07 de Noviembre de 2011, 12:50:31 pm »
a lo mejor es la pieza que compraste, cambiala en la refa antes de que le muevas mas
geramty
VW1986
« Respuesta #4 : 08 de Noviembre de 2011, 01:35:59 pm »
 Logo Vw
me sirvio demasiado el diagrama que me pasaste.... y pude solucionar el problema de las luces.
gracias por la Ayuda!
geramty
VW1986
« Respuesta #5 : 08 de Noviembre de 2011, 04:02:00 pm »
 Logo Vw
Buenas tardes..
tengo un problema con mi   , ya que hace unos dias, al prender los cuartos, no funcionaban, me pasaron un diagrama
y logre que encendieran, pero al poner direccionales, y las intermitentes, nisiquiera prenden los focos, hace un tiempo, me
comento un electrico, que tenia que cambiarle el destellador, pero en realidad no se ni donde se encuentra. alguien me puede
ayudar en ubicarme el destellador, alguna foto, o algo que me oriente.
creo que ese es el problema que traego, por que cuando prendo las intermitentes, solamente prende una, la de el lado derecho trasera.
(la del foco, arriba del stop) pero se queda fija. no se si me puedan Ayudar.
« Respuesta #6 : 08 de Noviembre de 2011, 04:19:38 pm »
en el interior de la cajuela del vochito
es muy parecido a un "relay"
es cuadradito, o como cubo mejor dicho
generalmente mas no siempre de color negro...
si ubicas donde esta la caja de fusibles por dentro de la cajuela daras con el...
esta si la memoria no me falla cerca del relay de la bomba de gasolina
chale
no tengo fotos ahorita de esa parte del coche como para ponerla con una flecha pintada
ojala alguien pueda ayudar con ese detalle
chuy
Vinny Aguirre
« Respuesta #7 : 08 de Noviembre de 2011, 04:24:19 pm »
asi es, como dice chuy, el destellador o flashero asi les  dicen tambien en las refas por si te dices qe no lo tienen, abres la cajuela del y siempre esta atrasito del velocimetro ahy en corto, aca yo siempre los he visto en color verde son unoos cuadritos muy parecidos a un relevados!
geramty
VW1986
« Respuesta #8 : 08 de Noviembre de 2011, 04:56:43 pm »
 Logo Vw
le acabo de tomar una foto mas o menos por donde me dijeron.
me pueden decir cual es exactamente??? por que la verdad desconosco.
Saludos. =)
dosel_vw
« Respuesta #9 : 08 de Noviembre de 2011, 06:21:14 pm »
 Logo Vw mira el destallador son los cudros negros q estan separados biendo de frente el de la izquierda es para los cuartos y direccionales si no me equivoco y el de lado derecho es para las intermitentes....
geramty
VW1986
« Respuesta #10 : 08 de Noviembre de 2011, 06:26:25 pm »
 Logo Vw
dosel_vw
lo que veo es que tiene muchos espacios vacios ...y la verdad no se si sea normal, entonces
es recomendable cambiar el "cuadrito" del lado derecho. que ese viene siendo el de las intermitentes.
dosel_vw
« Respuesta #11 : 08 de Noviembre de 2011, 09:07:23 pm »
 Logo Vw mira el mio tambien trae no mas esos dos cuadritos negros y cuando compre el v8 los cambie por q no jalavan las direccionales y las intermitentes  y asunto arreglado.........checalo aver q pasa con el tuyo...
geramty
VW1986
« Respuesta #12 : 09 de Noviembre de 2011, 09:27:40 am »
 Logo Vw
Gracias dosel
creo que ya quedaron mis luces =)
con este cambio de horario, las necesitaba mas!
Saludos =)
dosel_vw
« Respuesta #13 : 10 de Noviembre de 2011, 03:58:24 pm »
 Happy Vw q bien q ya quedaron esas luces saludos y pos aki andamos para lo q cea..........
