Autor Tema: Quiero ponerle filtro de aceite a mi motor.  (Leído 10535 veces)
guillotin47
« : 24 de Octubre de 2011, 09:40:53 am »
PERDON POR MI IGNORANCIA PERO YA SABEN QUE NO TRAIGO EXPERIENCIA CON LOS VOCHOS YA SABEN QUE BAJE EL MOTOR Y TRAIGO LA DUDA DE MI CIGUEÑAL QUE ESTA EN 0,40 PERO AHORA ME SURGIO OTRA DUDA LAVANDO EL BLOCK ME DI CUENTA DE QUE NO TRAE PARA PONER UN FILTRO DE ACEITE EXTERNO OSEA TRAE UNA TAPA CIEGA CON SUS 4 TORNILLOS Y NADA MAS MI DUDA ES PORQUE ES ASI MI VOCHO ES MODELO 91 NO SE SI ANTES NO TRAIA Y LOS MAS NUEVOS SI.
DESDE YA GRACIAS Y ESPERO SUS COMENTARIOS PARA ESTE IGNORANTE DE VOCHOS.
LupeSantillan
« Respuesta #1 : 24 de Octubre de 2011, 09:48:15 am »
Hay te encargo las LETROTAS!!!!
Se supone que tu modelo no trae filtro de aceite, no recuerdo si desde el 93 pa delante trae, pero le puedes adaptar uno que va en la pared de fuego y se ve mas chidito:::
salu2..
jovenmanosdetijera
« Respuesta #2 : 24 de Octubre de 2011, 11:45:11 am »
efectivamente solo el motor hidraulico lleva filtro, pero se le puede poner cambiando la bomba por la mas reciente, es mas practico que ponerlo externo segun lo veo yo.
Vinny Aguirre
« Respuesta #3 : 24 de Octubre de 2011, 01:04:27 pm »
tu no lleva filtro de aceite puedes dejarlo asi, no es muy necesario poner filtro ademas de qe si te vas a meter e un show si qieres ponerle uno.
1.- si qieres externo, tienes qe eliminar el radiador de aceita qe esta en la concha de la turbina, poner la base by pass con mangueras y comprar la base del filtro, ademas de q eliminarias ese radidor y tendrias qe poner uno externo.
2.- si qieres solo cambiar la bomba de aceite, hay qe hacerle un abujero a la bomba para qe coincida con las venas de la carcasa, y rebajarle tantito en los tibutos de los engranes.
si cuentas con unos $1200, la numero uno es la mejor opcion, ni batallas para hacer ese jale, tu solo lo haces, la segunda opcion es mas barata $300 por muy caro pero si es mas laboriosa y ay te encargo qe hagas bie  el jale  no heches a perder la bomba nueva!
un saludo ojala te sirva mi comentario!! oraaa!
Vinny Aguirre
« Respuesta #4 : 25 de Octubre de 2011, 05:44:53 pm »
PERDON POR MI IGNORANCIA PERO YA SABEN QUE NO TRAIGO EXPERIENCIA...
aca no hay ignorancia, todos somos aprendices cada dia!
oraaa un saludote!
FARFANRUBIO
« Respuesta #5 : 25 de Octubre de 2011, 09:17:52 pm »
compra  la base con filtro    ya viene  con bomba  de aceite  solo  rebajas  un poco la pata de la bomba de tal manera que no tope con el arbol de levas  y  asi  te dura mas el aceite limpio  y  tienes  mayor lubricacion   es medio litro  mas de aceite y  es facil y sencillo    y la   base  te cuesta alrededor de 350 pesos    por que la empi  te cuesta 1000 pesos  y es la misma que la original   nada que ver  alto flujo   comprobado   suerte  .....
