Autor Tema: Mtto Transmision VW  (Leído 9889 veces)
« Respuesta #15 : 10 de Abril de 2009, 11:09:56 pm »
lleva 2 1/2 litros SAE 90,y la llave es allen de 17 mm(jamas la he visto de ese tamaño),o si puedes hacer una con la cabeza de un tornillo de medida 17 y le soldas una varilla y listo tienes una llave especial,por ahi hice una luego les paso la imagen de como es
el chiste no es sacarel aceite ,lo bueno es meterlo(sin albur jjjajaj),en autozone venden un embudo que se compacta como acordeon y tiene rosca para para embonar en ciertos enveses,ese queda ala perfeccion con los botes de aceite de la marca elf SAE 90(rojo) y con ese la arman muy facil,solamente  enroscas el embudo en el bote y lo metes a la trasmision y dejas que se vacie por gravedad,se tarda algo en vaciarse ,pero antes que todo quitas la llanta trasera del lado del conductor para facilitar la labor
Maloso esa llave yo la tengo en mi caja de herramientas, si existe ¡¡¡¡jajajja biggrin
de que existe ,existe! ,lo que decia es que nunca la he tenido en mis manos jejej,y como yo no me la complico , hago los cosas con lo que tenga a un metro de distancia jajaj!
« Respuesta #16 : 11 de Abril de 2009, 08:37:41 pm »
Como dato aca x mi casa cobran $180 x el cambio
Asi q creo q si lo haces tu si te ahorras una lana y pues el primer gasto es el bueno, ya despues te lo iras ahorrando cuando lo hagas seguido
Sale
afilio
« Respuesta #17 : 16 de Abril de 2009, 07:50:38 pm »
aver y nunca an pansado en usar aceite syntetico ? yo pienso usar ese  . lo usamos mucho en mi trabajo
« Respuesta #18 : 17 de Abril de 2009, 09:35:39 am »
Afilio, aceite sintetico para la transmision??? y de cual usan o cual recomiendan para el ?? y que ventajas tiene en el caso de la transmision??
