Hola Stephen
saludos priumero que nada
oye un destellador es algo asi como un Estrobo ??
si es asi pues solo debes de alimentarlo con la corriente de la luz, o el cuarto con el que quieras que encienda el destellador
ahora bien si lo quieres independiente, solo saca corriente de donde estan conectadas todas las cosas dentro del cofre del
, hay si mas no recuerdo un espacio solo que ese yo normalmente uso para el estereo y te da los 12vlts que ocupas, ya solo aterrizas el otro cable a chasis y debes de tener corriente para cualquier accesorio que necesites, recuerda siempre poner en la linea de corriente un porta fusibles con su respectivo fusible
ojala te sirva el dato
chuy
