Autor Tema: ayuda con roscas de carcaza  (Leído 5011 veces)
Saul01
« : 01 de Octubre de 2011, 11:45:41 pm »
solicito su ayuda, alguien sabra como reparar  las roscas que van en la carcaza donde se atornillan los birlos para las cabezas, donde se venden  o instalan  uno mismo lo puede hacer.
agradesco su ayuda
atte: Saul Hernandez
« Respuesta #1 : 02 de Octubre de 2011, 12:17:01 am »
Ke tal Saul...
Hay 2 formas de repara estas roscas...
Bueno, son las ke yo conosco...
La primera es con un elicoil, tienes ke comprar un machuelo especial y los elicoils ke son como tipo resortes, el machuelo tiene el mismo paso de rosca ke el ke se daño pero con un diametro mayor, haces la rosca y metes el elicoil el cual te va a ke dar de la misma rosca ke la ke se habia dañado...
La segunda es con insertos, haces una rosca de mayor diametro y le metes un tornillo cortado al cual le vas a hacer rosca para ke entre el birlo ke necesir¡tas...
Espero ke esta informacion te pueda ayudar a solucionar tu problema...
« Respuesta #2 : 02 de Octubre de 2011, 10:41:21 pm »
de hecho te venden los casquillos en algunas refas especializadas vw,creo que te cuestan unos diez o quince pesos cada uno,la medida del machuelo aunque lo tengo no me acuerdo de la medida,dejame checo y te paso el dato
si tienes la carcaza suelta no tendras problemas,si lo vas a hacer con todo puesto debes de tener mucho cuidado de que no caiga  mucha rebaba dentro del motor,cuando agujeres y hagas rosca engrasa tanto la broca como el machuelo para que se pege la rebaba a la grasa
Saul01
« Respuesta #3 : 03 de Octubre de 2011, 12:15:04 am »
Ke tal Saul...
revisare la segunda opcion
muchas gracias por tu ayuda.
mañana me dedico a buscar los casquillos y si tienes el dato del machuelo me seria de mucha ayuda para poder comprarlo.
les agradesco el tiempo para poder contestarme
Mauri 69
Wendigon 71
« Respuesta #4 : 04 de Octubre de 2011, 11:32:17 am »
Hola Saul. Mira andaba buscando la medida de mi machuelo para pasártela, pero con sorpresa solo encontré el grabado M 14. Yo lo adquirí llevando conmigo el inserto que colocaría. Por acá solo se consiguen dos medidas. La original y la de sobremedida. Supongo que necesitarás la de sobremedida.
Aquío te ejo estas fotos, tenía más, pero no sé donde las almacené blush2. Ojalá, éstas sean de utilidad. solo te recomiendo seas cuidadoso con el paralelismo al momento de ir formando la rosca, y lubricar el machuelo con aceite. Así mismo medir el largo del inserto para que no formes rosca de más. Al terminar la rosca; enrrosca el birlo con su inserto, embadurna éste con Juntex 3 y colócalo en su nueva rosca. Utiliza el método de la doble tuerca para apretarlo y listo!!.
Saludos y suerte.
[/color]
Saul01
« Respuesta #5 : 04 de Octubre de 2011, 11:49:16 am »
muchisimas gracias Mauri 69,
ya consegui el machuelo solo me falta conseguir la broca gracias por los consejos y por las fotos excelente info.
less comento en cuanto lo termine
« Respuesta #6 : 04 de Octubre de 2011, 08:29:31 pm »
Ke tal Saul...
Si el machuelo ke vas a ocupar es M14x2...
Es decir 14mm paso 2...
Ocupas una broca de 12mm o en su defecto una de 15/32¨ ke es 0.0036¨ mas pekeña...
Es casi igual y mas facil de conseguir...
