Autor Tema: problemas con luces bajas y altas  (Leído 14378 veces)
jose vw98
« : 17 de Septiembre de 2011, 03:28:20 pm »
hola otra vez aqui molestando raza jejeje lo que pasa esque las luces de mi no prenden nilas altas solo los cuartos no se si sea el relay pero no se cual es el relay de las luces mi es 98  porque antes si jalaba bien nomas de repente ya no jalaron no se cual sea el detalle jeje si me pudieran ayudar gracias ...... saludos......
« Respuesta #1 : 17 de Septiembre de 2011, 04:00:11 pm »
pues lo mas rapido y primero que debes de revisar son los fusibles...
checa los post en el foro donde venga la imagen del orden y funcion de cada fusible
asi lo encontraras rapido y ojala puedas resolver la falla
Chuy
« Respuesta #2 : 17 de Septiembre de 2011, 06:46:26 pm »
asi es primero que nada checa los fusibles , ya si ves que no hay ni 1 quemado , ps te vas a los bulvos ya que puede sero otra que esten fundidos , y la tercera es el suitch de luces este vale alrededor de 120 pesos checa a ver si llega corriente a los silvines de luces ,si no llega trata de poner directo una corriente a las luces y ahi te das cuenta si es el suitch o el bulbo ,
« Respuesta #3 : 18 de Septiembre de 2011, 07:51:17 pm »
asi es,hay que descartar toda posibilidad,tanto de fusibles como de el switch,ya que hay ocasiones en ke se gasta por el uso o por calentamiento y llega a fallar,habria ke probar tanto bulbos,,switch,fusibles,suerte y ojala lo soluciones.
jose vw98
« Respuesta #4 : 18 de Septiembre de 2011, 10:08:57 pm »
los fusibles no son estan todos completos y en buen estado y no tiene bulbos tiene unidad sellada y a lo que le voy es al switch porque de repente hacia falso contacto y de repente se me apagaban o no prendian le voy mas al switch jeje  =vwyellow=voy a quitarlo y a checarlo ojala sea ese saludos raza les aviso si jalaron.......
