Autor Tema: marca la bateria  (Leído 4479 veces)
dosel_vw
« : 13 de Septiembre de 2011, 09:14:01 pm »
 Logo Vw q onda raza espero me ayuden con mi duda q tengo
en la mañana prendi mo y en el tablero me marcaba la bateria opte por desconectar la bateria pero prendido el v8 y q ce apaga y luego conecte la pila volvi a prender el entonces cuando le pise un poco mas al acelerador se le kito q estava marcando la bateria volvi a desconectar la ila y no ce apago entonces ya despues de rato volvu a render el v8 y me lo volvio a marcar en el tablero la bateria.....
yo digo q es el regulador no ce ustedes q digan...
espero su ayuda gracias......
« Respuesta #1 : 13 de Septiembre de 2011, 09:35:45 pm »
opino lo mesmo
quizas seria bueno algunas pruebas antes
y para que te orienten mas aqui en el foro solo como comentario ayudales y diles que tipo de maquina tienes, carburador o Fi y si esta con Generador o con Alternador
eso ayuda a decirte (los expertos) que pruebas puedes hacer y muy posiblemente como reparalo
suerte y saludos
Chuy
pepe_mart
« Respuesta #2 : 13 de Septiembre de 2011, 09:42:21 pm »
hace poco tuve un problema parecido y lo que me dijeron es que si teniendo tu el prendido desconectas la bateria, el generador o alternador no esta cargando bien, ya sea porque tenga desconectado un cable  (haciendo falso) o que no tarda en caminar. si no es el regulador o checa que no se este desconectando algun cable del regulador. has la prueba y llevalo con un electrico. yo tengo un regulador para generador nuevo, que compre cuando me paso ese problema y solo era un cable que se desconecto de la armadura del generador. si te sirve te lo vendo. esta en su caja
dosel_vw
« Respuesta #3 : 14 de Septiembre de 2011, 12:17:05 pm »
 Logo Vw q tal bandita ya fui a checar el detalle q trai le pusimos un regulador y hace lo mismo q el mio entonces me dijieron q puede ser el generador...
« Respuesta #4 : 14 de Septiembre de 2011, 05:35:48 pm »
Dosel si es generador puede ser de entrada q los carnbones ya anden en las ultimas
« Respuesta #5 : 14 de Septiembre de 2011, 09:22:15 pm »
esa falla es muy comun cuando le fallan los carbones , la presentan cuando estan en bajas revoluciones por que el carbon no hace buen contacto , primero cambiale los carbones y dale con una lija delgadita ahi donde hacen contacto los carbones , aprieta las terminales del regulador , y las terminales de la bateria , es lo mas seguro que esa sea la falla
dosel_vw
« Respuesta #6 : 15 de Septiembre de 2011, 12:06:43 pm »
 Logo Vw q onda raza ayer le comente a un camarada y me dijo prendelo entonces con un desarmador quien save q le hiso al generador y q ce le kita la falla enotnces me dijo q prendiera y apagara el v8 como 5 vaces y ya no marco la bateria.......... yeaaaa como kiera gracias por su atencion y ayuda
saludos.......
