Autor Tema: vendo Weber central BBB  (Leído 9322 veces)
jovenmanosdetijera
« : 06 de Septiembre de 2011, 12:45:01 pm »
Hola banda vochera como dice el titulo vendo un carburador central para es un Weber IDF 40.
este carburador lo quite de un motor tipo 4 que traia el par, funcionaban bien pero el motor ya no se pudo reparar y lo desarmamos, le mande hacer la base lo mejor que pude para que funcione con los coditos originales, lo he traido montado ya en 2 vochos antes y en los dos trabajó perfecto.
en baja esta bien estable y en alta despega muy bien, como muchos ya saben el motor trabaja desahogado, se escucha bien lleno y no consume mas gasolina que el normal pues el motor solo jala lo que necesita (yo siempre lo use con arboles 110 y 120).  solo lo he lavado varias veces, le cambie la membrana de aceleracion que tiraba una gota de gasolina y le puse su filtro nuevo, no tiene ninguna falla yo lo cambie por comodidad, por el sistema de estrangulacion en frio, filtro de aire original, etc. ya que mi ahora es de uso diario y ya no lo quiero correr por lo que no lo ocupo, si a alguien le sirve para su proyecto nos arreglamos.  pediria por el unos $2000 pero estoy abierto a ofertas y lo enviaria por estafeta ya que estoy hasta el estado de Hidalgo. es el mismo de las dos fotos solo cambia el filtro de aire.
no lo habia ofrecido por que no me estorba pero si alguien lo necesita pues por aqui anda. saludos
« Última modificación: 06 de Septiembre de 2011, 04:53:09 pm por jovenmanosdetijera » En línea
westforin
« Respuesta #1 : 13 de Septiembre de 2011, 10:54:44 am »
Buen dia todavia lo tienes?  me interesa saber si se le puede acoplar a una combi motor 1800 sin problema  salkddos
« Última modificación: 13 de Septiembre de 2011, 05:41:25 pm por DJ » En línea
nizta
« Respuesta #2 : 25 de Septiembre de 2011, 09:26:58 pm »
a un esta en venta como te contacto
jovenmanosdetijera
« Respuesta #3 : 26 de Septiembre de 2011, 01:52:51 pm »
si aun lo tengo, tu combi es 1800 enfriada por agua? de ser asi necesitas fabricar la base para tu multiple de admision, desconozco si entre bajo la tapa del compartimiento del motor pues es de tiro vertical, y el filtro de aire es como de 8 cm. si tu motor es tipo 1 le queda de quitar y poner, si es tipo 4 supongo que tambien habria que fabricar la base. el carbu jala bien, no tiene fugas ni desgaste lo vendo no por hacer negocio sino para que alguien le saque jugo en vez de que se pegue ahi guardado. seguro que encontraran uno mas caro y otro mas barato, como dije estoy abierto a tratar el precio.
« Respuesta #4 : 27 de Septiembre de 2011, 12:57:00 am »
ese es el ultimo precio???
jovenmanosdetijera
« Respuesta #5 : 27 de Septiembre de 2011, 12:29:32 pm »
lo pondria en 1500 + envio pa que no sea tanto gasto... de envio no estoy seguro pero son como 160 si estas interesado te dejo mi msn noealdana@hotmail.com
llevelo lleveloooooooooo
« Respuesta #6 : 27 de Septiembre de 2011, 12:36:56 pm »
ya te agregue me interesa
westforin
« Respuesta #7 : 29 de Septiembre de 2011, 02:11:43 pm »
es enfirado por aire (411)
jovenmanosdetijera
« Respuesta #8 : 29 de Septiembre de 2011, 03:47:37 pm »
Weber vendido, favor de cerrar el post.
