hola raZa tengo una duda!!! y es chistoso ....
Tema: hola raZa tengo una duda!!! y es chistoso .... (Leído 2778 veces)
vochonegrolatx
Vochero de corazon
29 de Marzo de 2009, 01:43:14 am »
Hola bueno como les digo tengo una duda y esta medio chistoso el problemita que tengo en mi carrito bueno ahora en la tarde me puse alabar el carburador qu etenia como 8 meses de no lavarlo le puse los empaques y todo ese rollo bueno la duda es como carburarlo pero alguien me dijo hace mucho tiempo que se dan de 2 A 3 vueltas la del aire y la gasolina dende lo requerido bueno asi fue jalo bien y todo pero aveces medio toce un poco no me vayan a salir como afilio que le de una halls jajaj bueno y lo chistoso es que cuando llegue hace rato de unas vueltas que hice en la noche llego y el carburador estaba un poco medio apagadon pero cuando apagolas luces del v8 se acelera y despues las prendo se desacelera y asi como dos veces nunca me habia pasado esto jajja me da risa porque esta chistoso
QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE JAJAJAJ Y GRACIAS de antemano
ricardlv
Re: hola raZa tengo una duda!!! y es chistoso ....
17 de Abril de 2009, 11:02:58 am »
hasta ahorita vi esta pregunta!
pero pues todo puede ser por el regulador de tu carro que tiene alguna perdida o algo asi y cuando usas algo electrico se suben las revoluciones para ke el alternador cargue la bateria
eso me pasa seguido en mi F.I. cuando estoy en un semaforo y tengo luces y sonido prendido el coche empieza a acelerarse solo entre 1000 y 1200 revoluciones
asi pasa!!
saludoooos!!
17 de Abril de 2009, 11:07:44 am »
Oie si que onda Vochotx ? ya hace un buen de esta cuestion , que onda como siguio jajajaja lo que mencionas si es muy raro por lo de las luces , ami me pasaba en los carburados pero por alguna junta dañada en el multiple y lo que dices Ricardo es muy diferente en los F.I. ya que ahi entra el rollo de los sensores o la valvula iac .
Peter (42)
